Mystery MTB-200A powered subwoofer
Ivanych
05/04/2010 08:45
Mystery MTB-200A powered subwoofer Проблема - пропал звук. Нет реакции на подключение к hi-in и low-in входам. Горит светодиод PWR. Светодиот PROT не горит. На конденсаторах блока питания C517 и C518 18 вольт. Выходные транзисторы B668 и D718 исправны. QA40 и QA39 тоже. Менялась входная микросхема LM324N и электролитические конденсаторы на входе. Транзистор на входе тоже исправен. Схемы и осциллографа нет. Подскажите народ пожалуйста где посмотреть еще? или схемой киньтесь... заранее спасибо!
Alexasha
05/04/2010 12:05
Ivanych писал:
Нет реакции на подключение к hi-in .
Динамик сгорел. Или коммутация High-Low виновата.
Paganel
05/04/2010 13:24
Ivanych писал:
На MYSTERY MTB-250 - схема здесь лежит - http://remont-aud.net/load/129-1-0-4304 . Вряд ли она сильно отличается...
Ivanych
06/04/2010 00:27
Динамик цел. Схема на MTB-250 отличается весьма от этого усилителя, ее я уже смотрел. Вход не такой. Усилитель тоже.
Freddy
06/04/2010 09:05
Ivanych, простейший бу осцил стоит 30-40 уе на рынке в Минске, в Твери думаю не сильно будет отличаться. Купи и не тыкайся как слепой котенок.
Ivanych
07/04/2010 20:33
блин да нету его ща с осциллом каждый сможет ))
Alexasha
07/04/2010 20:34
Пальцем и высокоомным наушником с конденсатором.
GruVital
08/04/2010 07:05
Ivanych, Питание операционных усилителей в норме?
Серж66
08/04/2010 07:41
Ivanych, да блин уже не та аппаратура, чтобы при помощи слюнявого пальца отремонтировать можно.
Тогда включай логическое мышление и думай. Тебе все выше кто советует схемами не пользуются, они знают принцип работы при наличии нужной измерительной аппаратуры. И если там и там они замеряли осцилографом то так и советуют, а если у тебя нету, то они сами не могут сообразить как можно вычислить без осцилографа наличие сигнала.
Хотя Alexasha, тебе посоветовал правильно, у меня напарник так всё время делал, до тех пор пока я ему осцилограф с дому не привёз, благо у меня несколько.
Ivanych
09/04/2010 01:23
Питание ОУ присутствует, в даташит укладывается, могу поточнее померить. tl494 я не менял, питание микросхемы есть, на выходе БП 18 вольт, похоже он непричем. Наушником пока не пробовал, попробую. Пальцем если касаешься контактов шлейфа с платы где входы (и ОУ) на плату БП с усилителем, то динамик гудит (но только при отключеном кабеле на low-in! при подключенном кабеле динамик не гудит). Разъемы целы, без замыканий и обрывов. Спасибо всем за ответы, буду дальше мучить сабик надеясь на вашу поддержку... улыбка
GruVital
09/04/2010 04:25
+/- 18В для УМЗЧ мощностью 150 Вт, маловато будет!
Alexasha
09/04/2010 10:18
GruVital писал:
мощностью 150 Вт
Так то PMPO видать. Дели на 10. голливудская улыбка
GruVital
09/04/2010 11:13
Alexasha, Даже если PMPO, всё равно маловато для сабика голливудская улыбка
411i6470r
09/04/2010 11:55
А если -
Ivanych писал:
.......Пальцем если касаешься контактов шлейфа с платы где входы (и ОУ) на плату БП с усилителем, то динамик гудит (но только при отключеном кабеле на low-in! при подключенном кабеле динамик не гудит). Разъемы целы, без замыканий и обрывов. .....
это значит - это прото непрохождение сигнала через темброблок например, регуляторы различные - как то: сдвиг фазы, порог среза частоты, уровень усиления басовв, майн-громкость - перечислил примерно, какие там еть - тебе виднее... проверяй регуляторы, короче - входные цепи, предвварительный усилитеь.
Ivanych
25/05/2010 20:11
БП и усилитель работают. Сигнал теряется в плате темброблока, регуляторы исправные, непропаек нигде не видно. Менял все электролитические конденсаторы (скорее на всякий случай). Сейчас как раз ковыряю его снова... отпишусь...
Ivanych
01/06/2011 23:29
Недавно наконец-то починил активный автосабвуфер Mystery MTB-200A. Перерыл всю схему, перепаял LM324 2 раза - бестолку. А оказалось все тупо и глупо - сдох один из двух 15-вольтовых стабилитронов 1N4744A питания ОУ LM324. К ним питание шло с выхода БП усилителя +-24 вольта. Поставил вместо них самое подходящее из того что было - пару Д814Д и всё заработало.
Может кому окажутся полезными примерные номиналы неполярных конденсаторов на плате фильтров Mystery MTB-200A.
C1 100n
CA04 100n
CA06 120n
CA08 22pF
CA09 120n
CA10 48n
CA11 14n
CA12 14n
CA13 55n
Кстати качество плат в девайсе - как в денди, поэтому на всякий случай покрыл её лаком. Работаетс! улыбка
scuns2
02/06/2011 07:49
монтажной пеной чтоб на ходу детали не отпадали. подмигивание
411i6470r
02/06/2011 12:24
Ivanych, нифига себе, ты его больше года побеждал ... ну клёво что победил, молодец, не сдался !
зы: 15-ти вольтные стабиллитроны (насколько я помню - в подобных аппаратах они 2-х .... 3-х ваттные) - есть в продаже практически в любой радио-лавке. .... купи, впаяй, а советскую порнографию типа д814д - выкинь.
Alexsnek
08/07/2012 22:43
Перестал работать усилитель. При беглом взгляде в машине увидел что потемневшая плата на против стабилитронов и сопротивлений мощных рядом с ними, Потрогал сопротивления, а они горячии. В чем может быть причина нагрева сопротивления? недовольство, огорчение
viktor_ramb
08/07/2012 23:41
Alexsnek,
В перегрузке! Только не спрашивай в чём может быть причина перегрузки! Если спросишь - поймёшь почему!
Alexsnek
09/07/2012 17:18
А если спросить. В чем перегруз? улыбка (предположитеьно)
gricik2
17/05/2013 04:10
Добрый день. если не трудно подскажите номинал R2 оно выгорело. заранее СпасибоIvanych,
Paganel
17/05/2013 06:20
gricik2
По схеме посмотреть - религия не позволяет?
