Mystery MTB-200A powered subwoofer | |||
Ivanych 05/04/2010 08:45 |
Mystery MTB-200A powered subwoofer Проблема - пропал звук. Нет реакции на подключение к hi-in и low-in входам. Горит светодиод PWR. Светодиот PROT не горит. На конденсаторах блока питания C517 и C518 18 вольт. Выходные транзисторы B668 и D718 исправны. QA40 и QA39 тоже. Менялась входная микросхема LM324N и электролитические конденсаторы на входе. Транзистор на входе тоже исправен. Схемы и осциллографа нет. Подскажите народ пожалуйста где посмотреть еще? или схемой киньтесь... заранее спасибо! |
Alexasha 05/04/2010 12:05 |
Динамик сгорел. Или коммутация High-Low виновата. |
Paganel 05/04/2010 13:24 |
Ivanych 06/04/2010 00:27 |
Динамик цел. Схема на MTB-250 отличается весьма от этого усилителя, ее я уже смотрел. Вход не такой. Усилитель тоже. |
Freddy 06/04/2010 09:05 |
Ivanych, простейший бу осцил стоит 30-40 уе на рынке в Минске, в Твери думаю не сильно будет отличаться. Купи и не тыкайся как слепой котенок. |
Ivanych 07/04/2010 20:33 |
блин да нету его ща с осциллом каждый сможет )) |
Alexasha 07/04/2010 20:34 |
Пальцем и высокоомным наушником с конденсатором. |
GruVital 08/04/2010 07:05 |
Ivanych, Питание операционных усилителей в норме? |
Серж66 08/04/2010 07:41 |
Ivanych, да блин уже не та аппаратура, чтобы при помощи слюнявого пальца отремонтировать можно.
Тогда включай логическое мышление и думай. Тебе все выше кто советует схемами не пользуются, они знают принцип работы при наличии нужной измерительной аппаратуры. И если там и там они замеряли осцилографом то так и советуют, а если у тебя нету, то они сами не могут сообразить как можно вычислить без осцилографа наличие сигнала. Хотя Alexasha, тебе посоветовал правильно, у меня напарник так всё время делал, до тех пор пока я ему осцилограф с дому не привёз, благо у меня несколько. |
Ivanych 09/04/2010 01:23 |
Питание ОУ присутствует, в даташит укладывается, могу поточнее померить. tl494 я не менял, питание микросхемы есть, на выходе БП 18 вольт, похоже он непричем. Наушником пока не пробовал, попробую. Пальцем если касаешься контактов шлейфа с платы где входы (и ОУ) на плату БП с усилителем, то динамик гудит (но только при отключеном кабеле на low-in! при подключенном кабеле динамик не гудит). Разъемы целы, без замыканий и обрывов. Спасибо всем за ответы, буду дальше мучить сабик надеясь на вашу поддержку... |
GruVital 09/04/2010 04:25 |
+/- 18В для УМЗЧ мощностью 150 Вт, маловато будет! |
Alexasha 09/04/2010 10:18 |
Так то PMPO видать. Дели на 10. |
GruVital 09/04/2010 11:13 |
Alexasha, Даже если PMPO, всё равно маловато для сабика |
411i6470r 09/04/2010 11:55 |
А если -
это значит - это прото непрохождение сигнала через темброблок например, регуляторы различные - как то: сдвиг фазы, порог среза частоты, уровень усиления басовв, майн-громкость - перечислил примерно, какие там еть - тебе виднее... проверяй регуляторы, короче - входные цепи, предвварительный усилитеь. |
Ivanych 25/05/2010 20:11 |
БП и усилитель работают. Сигнал теряется в плате темброблока, регуляторы исправные, непропаек нигде не видно. Менял все электролитические конденсаторы (скорее на всякий случай). Сейчас как раз ковыряю его снова... отпишусь... |
Ivanych 01/06/2011 23:29 |
Недавно наконец-то починил активный автосабвуфер Mystery MTB-200A. Перерыл всю схему, перепаял LM324 2 раза - бестолку. А оказалось все тупо и глупо - сдох один из двух 15-вольтовых стабилитронов 1N4744A питания ОУ LM324. К ним питание шло с выхода БП усилителя +-24 вольта. Поставил вместо них самое подходящее из того что было - пару Д814Д и всё заработало.
Может кому окажутся полезными примерные номиналы неполярных конденсаторов на плате фильтров Mystery MTB-200A. C1 100n CA04 100n CA06 120n CA08 22pF CA09 120n CA10 48n CA11 14n CA12 14n CA13 55n Кстати качество плат в девайсе - как в денди, поэтому на всякий случай покрыл её лаком. Работаетс! |
scuns2 02/06/2011 07:49 |
монтажной пеной чтоб на ходу детали не отпадали. |
411i6470r 02/06/2011 12:24 |
Ivanych, нифига себе, ты его больше года побеждал ... ну клёво что победил, молодец, не сдался !
зы: 15-ти вольтные стабиллитроны (насколько я помню - в подобных аппаратах они 2-х .... 3-х ваттные) - есть в продаже практически в любой радио-лавке. .... купи, впаяй, а советскую порнографию типа д814д - выкинь. |
Alexsnek 08/07/2012 22:43 |
Перестал работать усилитель. При беглом взгляде в машине увидел что потемневшая плата на против стабилитронов и сопротивлений мощных рядом с ними, Потрогал сопротивления, а они горячии. В чем может быть причина нагрева сопротивления? |
viktor_ramb 08/07/2012 23:41 |
Alexsnek,
В перегрузке! Только не спрашивай в чём может быть причина перегрузки! Если спросишь - поймёшь почему! |
Alexsnek 09/07/2012 17:18 |
А если спросить. В чем перегруз? (предположитеьно) |
gricik2 17/05/2013 04:10 |
Добрый день. если не трудно подскажите номинал R2 оно выгорело. заранее СпасибоIvanych, |
Paganel 17/05/2013 06:20 |
gricik2
По схеме посмотреть - религия не позволяет? |
