АМ JVC KD-G531 - не читает диск
soni
07/04/2010 20:20
Автомагнитола JVC модель KD-G531 на холодную диск загружается, но когда он начинает крутиться появляется писк и лазер не ходить по диску, но стоит немного нагреть тягу все начинает работать нормально двигатель менял не каких результатов
Серж66
07/04/2010 20:56
соображение есть,
напряжение есть, датчик загрузки исправный, если стоит програмулина чистить пробовал, провода к концевикам целые.
И хотьбы выложил фотку привода или описал, а с таким вопросом можно сделать вывод, ничего не хочешь делать.
derkach
07/04/2010 21:04
soni, Какую тягу? Неужели трудно ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ описать дефект. Берет диск или нет? Что пишет на дисплее?
Серж66
07/04/2010 21:08
Виталик человек просто хочет шары.
ua1zpg
08/04/2010 04:18
Мда, исходных данных маловато... Вообще, у большинства магнитол с подобными симптомами 2 основные неисправности: 1) буксует вал загрузки-выгрузки диска (на нём две резиновые трубки натянуты - как лечить думаю догадаешься) и 2) неисправность оптики (либо просто грязь - тогда чистка, либо истощение лазера - либо регулировка, либо замена....скорее всего магнитолы).
Р.S. Всё это у БОЛЬШИНСТВА, а не у всех! Могут быть и другие "косяки"
derkach
08/04/2010 07:44
ua1zpg, JVC MP3 практически никогда не буксуют. Оптика JVC доступна , аппараты хорошие.(старые которые) .
Человек не хочет написать спокойно что он хочет, и что он видит .
