Prology MCH 365U - не работает дисплей
Максим555
08/04/2010 15:25
в общем такая проблема. принесли магнитолу Prology MCH 365U с дефектом "дисплей свитится весь какими-то не понятными символими, плюсы какие-то". сама панель работает, кнопки тоже работают, вот только дисплей на нажатие кнопок не реагирует. на дисплее горит всё, в месте где пишется название воспроизводимого трека или частоту волны показаны не понятные символы. у меня есть 2 мнения, либо дисплею капец, либо чипу, который отвечает за отображение информации на дисплее.
панель скорее всего раняли, может по этой причине LCD дисплей и помер?
Santei
08/04/2010 16:36
В поиск.Тема сто раз обсуждалась.
Серж66
08/04/2010 20:30
вскрой панель посмотри какая микруха стоит, вот она и виновата почти всегда.
Максим555
09/04/2010 00:43
Santei писал:
я знаю что такое поиск и я там смотрел уже. вот только там ней такой модели, да и дисплеи в основном не LCD.
"вскрой панель посмотри какая микруха стоит, вот она и виновата почти всегда"
панель я вскрыл, из всех основных элементов, которые могут как-то негативно повлиять на работы дисплея, так это сама микруха, которая напрямую связана с дисплеем, диод, и сам собственно диспей. я тоже грешу на микруху, она там с процом связана через разъём. напруги там померил вроде всё нормально.
411i6470r
09/04/2010 11:57
ух они (микрухи) от статики любят вылетать... РТ ХХХХ какая-нибудь там стоит небось ? поменяй ка её, а там видно будет. 89,9 % что дело в ней как раз.
Santei
10/04/2010 17:28
Надо не по модели аппарата искать,а по типу микросхемы.
Максим555
10/04/2010 19:32
я смотрел в общем по подобным неисправностям. и в основном там были с дисплеем у которого левое питание, токуда-то с основной платы.
я в общем понял в чём дело.
411i6470r, там стоит SC75823E
тему можно считать закрытой.
Santei
10/04/2010 19:40
там стоит SC75823E
Про неё много написано.
