АМ pioneer DEH-P7950UB-неработает дисплей и один канал звука | |||||
| Decs 12/04/2010 17:17 |
при вскрытии обнаружил что стрельнул конденцатор(16v 100mf) после замены ни чего не изменилось |
| derkach 12/04/2010 17:38 |
Надо ремонтировать. Одним конденсатором не отделаетесь . |
| Decs 12/04/2010 17:43 |
Я тож это понял!!!!Я грешу на микруху ток я её ни где не могу найти MG051c |
| GruVital 12/04/2010 18:36 |
| Серж66 12/04/2010 20:46 |
индикатор неработает может 1 ом резик или самое ху роняли панельку и отлетел шлейф.
А по поводу одного канала то тестер делает сранения по напряжению, а осцилограф увидит всё. |
| Decs 13/04/2010 16:47 |
Серж66, ни чего не роняли я так думаю был перенапруг сети!!!!!! |
| GruVital 13/04/2010 18:11 |
Decs, Дак понятно, что литы так просто не хлопают. В какой цепи стоит, этот лит 100мкФ 16В? |
| MPD 13/04/2010 21:25 |
Серж66, это не тот пионер с дельфинами , это китайское Гуано. Есть их 3 разновидности с одними кишками , кстати содержимое флэши TN25T16 часто херится когда заводят машину с работающим DVD. Уже 4 штуки таких вылечил. |
| Серж66 13/04/2010 21:33 |
http://www.e-katalog.com.ua/jpg_zoom1/59953.jpg |
| MPD 13/04/2010 21:48 |
У меня был и такой как ты писал , и такой как в архиве , модель одинакова ![]() |
| Decs 14/04/2010 10:06 |
Серж66, Да эт он
ДОБАВЛЕНО 14/04/2010 11:07 MPD, Почти ток бе DVD ДОБАВЛЕНО 14/04/2010 11:51
| РомаФ 20/04/2010 17:05 |
MPD, а MG051c это УМ? В таком случае, если ее у Вас не найти (сам часто с таким сталкиваюсь) могу посоветовать поставить любой доступный вам УМ (TDA 1554 Q например, или любой другой, не требующий сложных цепей коррекции, а если две TDA 8560 клиент будет на седьмом небе от восторга). А может быть Ваш клиент и не шибко иеломан и ему хватит и двух каналов, тогда самое оптимальное TDA 1557Q. |
| Серж66 20/04/2010 18:42 |
РомаФ, остынь этот человек энциклопедия, можешь проверить, позвони назови микросхему или транзистор, он тебе все параметры и аналоги назовёт.В инете дольше искать будешь. ![]() |
| Decs 20/04/2010 23:38 |
погоди mg051c 4 ноги |
| РомаФ 21/04/2010 14:10 |
MPD, прошу прощения, хотел дать рекомендацию Decs, но с устатку ники перепутал. |
