АМ PROLOGY MCD-600 с прогревом перестает читать | |||
| Олег 8888 14/04/2010 02:15 |
Доброго времени суток!
PROLOGY MCD-600 -Автомагнитолла . Пришел с проблемой -читает но не долго.Замена двигателя не решила проблему.Оптика чистая, да и по звуку слышно, что читает хорошо, когда холодный аппарат.Стоит лишь ему нагреться в течение примерно 5и минут и все,- не читает , пока не остынет.Думал шлейф- нет не он.Пайка процессоров была , конечно , ужасная пропаял -нет результата.прожарка тоже нет.Пропаял даже мелочь,, резисторы емкости.при включении , когда аппарат еще работал, -пробовал нагревать процессора , что бы можно было понять какой из них глючит, не получилось определить.а если нагреть всю плату сервосистемы, тогда аппарат перестает работать, не дожидаясь 5и минут. Когда перестает читать, то в этот момент, еще может прочитать и усообщить о количестве песен на диске, а саму песню уже не может прочитать.Думаю на межплатные соединения,очень надеюсь в этом ошибиться,. Может есть мысли у кого ни будь? |
| 411i6470r 14/04/2010 11:51 |
они самые, тёзка... в китайских аппаратах подобного класса - распространённая проблема, пистоны эти самые либо обрываются совсем при нагреве, либо - приобретают сопротивление довольно высокое.. самое главное - лишь бы обрывные пестики были не под микросхемами - тогда ещё можно сделать, правда - муторно.. |
| Олег 8888 14/04/2010 22:20 |
Дааа, тоскливо. способ восстановления таков:Используя тонкий провод МГТФ например, пропаиваем насквозь? |
| Freddy 14/04/2010 22:28 |
Примерно так. |
| Олег 8888 25/04/2010 13:13 |
Жаль, пропайка не помогла... все как было так и осталось...не лучше не хуже.
ДОБАВЛЕНО 25/04/2010 14:15 может оптика...? |
| iga 25/04/2010 18:57 |
в том числе. я, как правило, начинаю с неё. при условии что все предыдущие "пусконаладочные" процессы успешно пройдены. но приличную голову найти...к примеру, партия 24 шт. отбираю всего! 6-7 шт.остальные поставщик "распихивает" по радиорынку... как в регионах дела обстоят, не знаю. |
| Серж66 25/04/2010 23:10 |
в Украине была проблема с головами поменял поставщика, теперь нет проблем.
На рынке продают все отходы, без гарантии или повезло или попал, я беру по много, такой процесс меня не устраивает. Так что клиентов за деталями не посылаю.Уже некоторые мастера у меня покупают детали дешевле выходит и качественнее. |
| zima 01/02/2011 19:44 |
Понимаю что прошел почти год но всё же от себя добавлю.У меня на китайцах постоянная проблема такая же:
Стабилизаторы управляемые на 5 в(питание стабилизаторов1,8в и 3,3в на приводе) начинают нагреваться и по мере нагрева перестаёт читать диск.Решаю проблему увеличением мощности стабилизатора.Вроде возвратов пока нет. |
