Автомагнитола Grundig SC 303 D (C) Ремонт шлейфа. | |
| toxa71 14/04/2010 17:24 |
Оторваны несколько дорожек шлейфа , чем можно их приклеить , и клеится он вообще кустарным способом. |
| n max 14/04/2010 19:51 |
контактолом или на крайний случай простым карандашём с посделующим прижимом к дисплею или плате
гиморное занятие |
| toxa71 14/04/2010 21:52 |
А мне на рынке всунули токопроводящий лак , это наверно не пойдёт .
ДОБАВЛЕНО 14/04/2010 22:57 Карандашом, как я понял графитом нарисовать на шлейфе и дорожках на дисплее ?. |
| Freddy 14/04/2010 22:29 |
toxa71, ремонт шлефа занятие почти безнадежное. Например если такое делать в опелях..... то месяц-два и дисплей опять посыпался сегментами. |
| n max 14/04/2010 22:31 |
лаки разные бывают надо пробовать
на дисплее рисовать не надо только на дорожках шлейфа по статистике он чаще от дорожек отходит можно через бумажку паяльником прогреть(без фанатизма)-поможет но не на долго ДОБАВЛЕНО 14/04/2010 23:33 что занятие безнадёжное-согласен |
| toxa71 16/04/2010 00:13 |
Приклеить паяльником, а также прижать полоской (дисфусбанда, применяется для гермитезации металоконструкций) результата не дало . |
| ilkhom 16/04/2010 08:45 |
Или можно просто почистить с помощю лезвии покрытие и пропаять их намертво......после пропайки обязательно изолировать скотчем... |
| toxa71 16/04/2010 22:42 |
Что именно счистить лезвией и что изолировать скотчем ? |
| n max 17/04/2010 11:24 |
графит на шлейфе |
| toxa71 17/04/2010 23:58 |
Я чт-ото вообще на врулю < почистить с помощю лезвии покрытие и пропаять их намертво..... > Пролудить оловом графит , и припаять к стекляному дисплею ? чем плазменной сваркой???. |
| n max 19/04/2010 23:25 |
траву разную все курим поэтому и ответы разнообразные на любой вкус
если ты шлейф оторвал от дисплея то брось(все сегменты никогда работать не будут) это занятие к плате шлейф ещё реально прилепить |
