Clarion PU9836A нет звука постоянный свист в динамиках | |
| Slic 22/04/2010 11:29 |
Здравствуйте.
При включении магнитолы постоянный громкий писк в динамиках, судя по информации на дисплее аппарат работает, но звука нет, только писк. Пытался найти возможное замыкание проводки, запитал аппарат напрямую, отсоединил все провода, кроме "remote turn-on" , писк остаётся, отключал поочерёдно усилители , оставшиеся всё равно свистят. Напрашивается вывод, что нужно искать неисправность в магнитоле, или копать проводку? Подскажите пожалуйста, потому как до ближайшего сервиса путь неблизкий и проделать его за зря было бы обидною Спасибо. |
| Tarasuk 22/04/2010 11:40 |
У тебя автомагнитола подключена к усилителю? Если да то во первих проверь на обрив линейние провода, во вторих провода питания(плохой контакт,корпусного). Есле усилка нет, а свист идет из автомагнитоли, встречал 3 проблеми: 1 - електролит по питанию, 2 - наводки генератора (износились щетки), 3 - провод между двигателем и кузовом в обриве. В идеале питания автомагнитоли бросить на прямую на акумулятор (+ и -) |
| Slic 22/04/2010 11:50 |
Когда проверял кидал питание напрямую, свистит из динамиков и на неработающем движке, замыкания провода на линии от аппарата до усилителей нет. |
| Tarasuk 22/04/2010 12:01 |
отсоедини линейку от автомагнитоли, и коснись центральним проводом на корпус автомагнитоли, если свист буде продолжатся копать таки надо в автомагнитоле, если исчезнит то провода. |
