Звук в 22dc594
AndyKDM
24/04/2010 13:45
Привезли в Сценик магнитолу, такую же как родную. Но проблема в том, что при подключении нет звука. Причем на дисплее не видно регулировки ни с магнитолы, ни с джойстика. При нажатии на джойстике кнопки "MUTE" магнитола включается в режим "PAUSE" и с кассетой и без. Все остальные кнопки работаю правильно. Регулировки баланса и частот тоже на дисплее видны. Пробовал подкидывать память от родной магнитолы - то же самое. Возможно процессор не подходит? Раскодировке обе поддаются без проблем (ввод кода). Не у кого таких граблей не было?
AndyKDM
28/04/2010 09:05
Есть подозрение, что с процессора не приходит управляющий сигнал на УНЧ "стэндбай", т.к. принудительно включая УНЧ - на выходе есть звук. Схемку бы желательно на
