ACD VDO DAYTON MS 4200/00 Прием FM c шумами
Sedoi56
30/04/2010 10:28
В общем и целом аппарат исправен, т.е. CD работает, а вот радио слушать невозможно: треск, шум на всех поддиапазонах. По дефекту вскрыл, снял тьюнер на предмет осмотра: трещины и все такое. Все кругом чисто. Продул хорошенько, промыл чистым спиртом, поставил усе назад, но нужного эффекта не последовало. Коаксиальный кабель, что к антенне звонится правильно. Пытался использовать вместо антенны кусок провода( мало ли антенна где-то коротит на массу). Бесполезно, те же шумы. Аппарат серьезный, с использованием навигатора, но владелец им не пользовался по причине отсутствия диска. Так была бы дополнительная инфа по дефекту. Со слов хозяина дефект появился утром после запуска двигателя. Девайс не шибко распространеный по этой причине схему пока не обнаружил, только пользовательскую инструкцию на 67 страницах.
411i6470r
30/04/2010 11:09
ну а как дела с питаниями обстоят ? да и начинку бы не плохо было бы расписать у него...
Sedoi56
30/04/2010 12:08
411i6470r, я ведь написал, что аппарат в целом исправен, все функционирует, только вместо чистого звука сильные шумы вперемежку с информацией. Как бы отсутствует антенна или коротит на кузов( землю). Я на стадии сбора инфы.
Серж66
30/04/2010 16:55
фото блочка fm
Sedoi56
30/04/2010 17:57
Серж66, извини, что не порадую тебя фото.По совету коллег из сервис-центра по новой изъял тьюнер и тщательно пропаял, также как и обычный телевизионный тьюнер, обращая внимание на толстые выводы. После промыл атцетоном. Дефект исчез. Спасибо за помощь.
