АМ Pioneer DEH-P88RS хрип в динамиках (РЕШЕНО) | |||||
| MAXXSEEM 01/05/2010 10:42 |
Всем привет!Обращаюсь с очередной проблемой.Работал только радио режим, при преключении в CD выдавал ошибку A0, заменил стабилитрон HZS7L (D461), транзистор 2SD2396 (Q462) и транзисторную микросборку UMD3N (Q461), после этого CD режим заработал но звук шёл с хрипом причём только с тыловых каналов, с фронтов вообще шли одни высокие, осцила нету поэтому проверил микронаушником , Унч не причём звук уже такой идёт с PM9009A та что переключает режимы хотя и до него тоже самое. Грешил на Цапы , но сегодня включил и сделал ресет на панели, частоты вернулись на всех каналах а хрип остался причём он проявляется только в CD режиме, в радио режиме звук норм.Ещё в CD режиме на паузе сильное шипение как на радио, думаю теперь на PM9009A - не переключает - мешает в одну кучу. |
| GruVital 01/05/2010 10:59 |
Что с напряжениями на PM9009A? |
| MAXXSEEM 03/05/2010 12:01 |
Напряжения +8.3, -8.25 поступают. Кстати очень интересно откуда взялось -8, и вообще голова пошла кругом после того как я в режиме радио отцепил от PM9009 входа сигналов с ЦАП и звук пропал, причём во всех режимах и в AUX тоже.
ДОБАВЛЕНО 03/05/2010 13:32 Снял конденсаторы дабы отцепить входы с ЦАП , звук исчез из тюнера и AUX |
| MAXXSEEM 03/05/2010 13:19 |
Позже разобрался почему фронты выдавали только высокие, сам тупанул инструкции небыло, нашёл почитал - был включен режим 3NW который разделяет частоты на динамики, но с шипением так и не разобрался - сильно накаляет да и в CD режиме звук не выносимый,треск как будто это не пион а Ferrary какая то. Верчу этот аппарат уже неделю сдвигов никаких, а делать методом замены деталей дорого E-VOL около 1200 руб. Не могу найти причину, но сдаётся мне что это шипение и треск как то взаимосвязаны. |
| GruVital 04/05/2010 12:14 |
MAXXSEEM, Какой сигнал присутствует на входе и выходе ОУ (IC201,202,203) и NJM4558 (IC261)? |
| MAXXSEEM 07/05/2010 09:04 |
Теперь дошло аналоговый сигнал с AUX и Tuner через PM9009A идёт на АЦП, обрабатывается в DSP а потом обратно через ЦАП в аналог, с ума сойти можно сколько перекодировок туда и обратно
ДОБАВЛЕНО 07/05/2010 10:08
А без осциллографа реально как нибудь эти сигналы увидеть, наушником не прослушивается ДОБАВЛЕНО 07/05/2010 10:10 Хотя ведь по идее на PM9009A с 16 и 17 выводов на АЦП должен звук идти |
| MAXXSEEM 09/05/2010 16:22 |
Всем спасибо за помощь! Аппарат вылечился путем замены 5 вольтового стабилизатора на ЦАП и ОУ, на входе и выходе было 8.3, заменил на 7805 раскорячил - места хватило. В результате пропало шипение на MUTE и хрип. |
