Kenwood KDC-W427 не включается
shel
06/05/2010 23:11
Обнаружил неисправную BA4911.12v поступало а выхода не было .Заменил-теперь на 8ноге -5в,на 9 ноге-13в.На проце 68 нога -5в,74-75-5в,7-5в.На 2-ом контакте разъёма панели 5в.на других нет напруги.Ещё оказался неисправным Q4.Где что ещё смотреть?ПРОЦ NEC D784225GC281 УНЧTDA7385
shel
10/05/2010 13:24
Узнал как её подключали-коротили потом вообще путали полярность,на предохранителе жук намотан-думаю мафон труп.
Серж66
10/05/2010 19:38
недавно делал такого типа магнитолу, обрыв был кондёра по питанию.И что прикольно пока кондёр не поменял он не включился.
Иван Василич
10/05/2010 19:39
shel писал:
думаю мафон труп.
Правильно думаете. Из опыта работы с кенвудами при дохлом стабе-проц в утиль
ДОБАВЛЕНО 10/05/2010 21:42
Серж66 писал:
А БП какой? При хорошей фильтрации применяемого БП,да еще регулируемого-таких заморочек быть не должно подмигивание
Серж66
10/05/2010 19:46
Иван Василич, фильтрация 100% регулируется от 1.5-24 вольт, т.к. им ремонтирую пейджеры, брелки от сиг.
Была заморочка, на длине 50см такой дефект.
Иван Василич
10/05/2010 19:50
Серж66 писал:
Хм. У меня БП прикручен к крышке стола с низу поэтому длинных проводов не держу,ну естественно и спрорить не буду подмигивание
Серж66
10/05/2010 20:08
Иван Василич, причём звонил ребятам в сервис расказал за дефек, они тоже так один раз попали.Просто в магнитолах полный обрыв кондёра редкость.
Иван Василич
10/05/2010 20:12
Серж66, Вообще при подключении магнитолы,Я обычно минус цепляю к корпусу,так вот если нет мелких искр,то как правило я всегда смотрю входной кондер.
Серж66 писал:
Отнюдь
Серж66
11/05/2010 14:49
только что проверил свой блок питания на осцилографе, на делении 0,01 чисто, нет переменки.
Paganel
11/05/2010 15:33
Серж66 писал:
А там уже игры на длинных проводах питания (под нагрузкой в момент включения) идут. Недавно был какой-то KENWOOD - тоже из себя невесть что по звуку пытался изображать. При обрыве 100 x 16 V во вторичке (после ВАхххх ). Теоретически - так вообще непонятный прикол...
