SONY CDX-GT300EE - не включается
makeym
12/05/2010 17:08
Отдали мне магнитоллу которая просто - перестала включатся. Думаю починить - да вот опыта маловато - лет пять от них отказываюсь(да и раньше менял тока выхода после ререплюсовки,и так по мелочи) Помогите советом!
Два транзюка (на фото) - похоже отвечают за включение(схемы нет - утверждать немогу) помнится из ранешных ремонтов(давно это было - да может и не в соньках) - если я не прав - поправьте!
Серж66
12/05/2010 18:06
отвечает микросхема которая называется tda8588, стоит дорого, замена может не помочь.
Схему бери и смотри.
makeym
12/05/2010 18:19
Серж66, я так понимаю по этой ноге
Серж66
12/05/2010 18:22
начинать надо с питания, потом генерация проца, очень часто проц умирает.
makeym
12/05/2010 18:35
хорошо - проверю питалово проца,выхода, хотя полазив по инету (очень часто проц умирает) - даааааа....- тогда она того не стоит(за 300р выход сменить ещё куда нешло - а вот с процем куда сложней) - Серж66, - СПАСИБО!
GruVital
13/05/2010 07:47
Лежит на столе такой же и с такими же симптомами! Мертвый проц. В моем случае 3.3в ,5в ,12в присутствует генерация проца присутствует! На ресет реагирует. Вот такие вот симптомы у зтих моделей SONY! недовольство, огорчение
артух
19/12/2010 22:27
Проц скорее жив.Проверяйте шину управления,были коротышы в микросхемах по шине
Freddy
20/12/2010 10:59
makeym писал:
НЕ зря тебе ее просто так отдали.... проблемный аппарат
roges
21/12/2010 13:09
makeym, если в момент включения, есть обмен на шинах SCL (4 pin), SDA (2 pin), смотрите, что на 25 pin (DIAG). Там, должен быть высокий уровень (3,3V). Если низкий, то, ИМХО, проблема с выходами УМЗЧ. Полный сервис-мануал на CDX-GT300EE лежит здесь http://remont-aud.net/load/72-1-0-1424
Rixon72
30/05/2013 17:03
Добрый вечер или день. Подскажите что случилось маг Sony cdx gt-300ee,когда добавляю звук по больше она вырубается.
Серж66
30/05/2013 17:09
подьехать к установщикам они исправят проблему
И нефиг влазить в чужую тему, тут по моему не обсуждали такого характера неисправность.
shalopaev
30/08/2013 13:50
у меня оказались были пробиты защитные стабилитроны D106 и D107
Серж66
30/08/2013 14:01
shalopaev, БРЕД бяка
магник
24/02/2015 11:46
Всем привет принес друг такую же автомаг. , говорит вык. и больше не включается, включил, 12, и 5 вольтов есть, 3.3 нету. на стабилизатор 3.3 вольтовый приходит 5 вольт померил , сопротивление по шине 3,3 вольт 2,7 Ом , на шинах SDA SDL напруг нет ,на саму микросхему TDA 8588 5 и 12 вольт есть, решил подать 3,3 вольта стал греется мой блок питания и проц, делаю вывод что он в к.з.что думаете?
jurij+
24/02/2015 13:41
магник, Вы вобще чем думаете, когда поднимаете тему 2010 года?
магник
25/02/2015 10:30
jurij, я лишь хотел спросить, или надо новую тему поднимать?, если посмотреть ветку есть не тока вопросы 2010года
serega-64
25/02/2015 10:56
магник, =греется мой блок питания и проц=
Ни что не настораживает? Или проц умер или ты его убил, судя по статистике скорей всего проц просто умер, бывает. Я долго не заморачиваюсь, дохтур сказал в морг, значит в морг.
san06
28/04/2015 11:23
браво!
