Prology-9090 zxMp3 нет подсветки дисплея. | |
| Yuriy_M 13/05/2010 20:38 |
Здравствуйте, Такой вопрос, аппарат работает диск загружается, панель выдвигается, но вот подсветки дисплея нет.До этого заменил резистор сгаревший R238 всё вроде заработало. На разъёме CON2-PIN 2 и 3, нет 25 Вольт. По схеме они никуда не подключаются. И на том же разъёме контакты 17 и 18 DI\30 Вольт, и 30 Вольт отсутствует питание. Вопрос кто делал такого монстра должны ли быть там эти напруги? И второе возле этого разъёма припаян какой то чёрный экранированный четырёхжильный провод- Красный, белый, жёлтый, чёрный и экран. В инструкции про этот провод я ничего ненашёл. Подскажите что это за провода и куда они подключаются. Мож из за них и дисплей не работает. |
| Серж66 13/05/2010 20:59 |
на конце проводов должен быть преобразователь.
Если коробочки нет, то магнитола ворованная и преобразователь остался в машине.Придёться делать самому. |
| Yuriy_M 13/05/2010 21:04 |
А на конце провода должен быть разъём или нет?. У меня они обрезаны. Может хозяин по незнанию сам обрезал. Значит я правильно понял что дисплей может неработать по этой причине. |
| Freddy 13/05/2010 21:06 |
И только по этой.... |
| Yuriy_M 13/05/2010 21:14 |
Можно обычный DC-DC преобразователь? |
| jurij+ 13/05/2010 22:35 |
Тип дисплея скорей всего ИВЛ, значит там должен быть накал, и скорей всего отрицательное -25-30в. |
| Yuriy_M 13/05/2010 22:50 |
Я так и непонял какое там должно быть напряжение переменное, или постоянное, плюсовое или минусовое. Вот этот разъём.
ДОБАВЛЕНО 13/05/2010 23:57 Контакты 2 и 3 приходят напрямую на ИВЛ ДОБАВЛЕНО 14/05/2010 00:01 По схеме обозначается как RDS VFD. |
