АМ HYUNDAI H-CDM 8070 не работает CD (РЕШЕНО) | |
| madgarry 20/05/2010 13:32 |
Диск загружается и все! Тишина... Головка не двигается, шпиндель не вращается. Проверил напряжения питания на CD-плату: все в норме 5В-4,95в; 8в-7,9в; 3,3в- 3,35в. На дисплее выдает ошибку: error 01, в мануале такого нет. Подскажите, пожалуйста, уважаемые Гуру, где смотреть и что ковырнуть? Заранее благодарен!!! |
| GruVital 20/05/2010 14:36 |
Error-01 фокус линзы. Обрати внимание на драйвер! |
| madgary 20/05/2010 18:41 |
Большое спасибо за ответ! Да, посмотрел SA9259, действительно она неисправна. Жду, когда привезут, что бы поменять!! |
| madgarry 18/11/2010 19:02 |
Заменил SA9259- все ОК!! Всем спасибо за ответы, не знаю как закрывать темы на вашем форуме |
| 411i6470r 18/11/2010 19:12 |
проверь ка движки по сопротивлению ... А сособенно - шпиндель .. если подкорачивает - то новый драйвер проживёт не долго ..
ДОБАВЛЕНО 18/11/2010 19:14 а закрывать тему так- находишь своё первое сообщение (топик-старт), жмёшь "изменить" и дописываешь в конце названия темы "РЕШЕНО" |
