Sony DIVX-M5811 не работает DVD привод | |||
| Kuper2000 24/05/2010 19:30 |
Товарищи форумчане!
Пришла на ремонт магнитола. DVD привод принимает диск, а лазер и раскрутка диска не швелятся вообще. Драйвер вроде рабочий, питание приходит. Может какой сигнал процессора не приходит на старт? |
| n max 24/05/2010 20:11 |
смтори питание(там их2) ,генерацию ,ресет ,обмен с флехой,потом делай выводы |
| Kuper2000 26/05/2010 06:16 |
Всмысле на драйвер или вообще питание? |
| Серж66 26/05/2010 07:02 |
Как ты определил что он рабочий, нет дырок от пуль? Пока лазер не увидит диск и не подаст команду никто не проц, не драйвер делать ничего не захотят.Что можно сделать на твоём месте, феном прогреть плату, и потом уже подкидывать лазер, мотор шпинделя. Причём в последнее время, почемуто у меня в ремонт приходят оборванные моторы не звонятся. |
| Kuper2000 29/05/2010 09:18 |
Моторы все целые, тут возникает вопрос, как лазер увидит диск, если оба мотора не работают??? Возможен ли такой вариант: напряжение идет везде 12 вольт (к пимеру) здох какой-нить стабилизатор и из-за этого не запускается драйвер? Так как почему-то процессор греется, он вроде не должет так греться. |
| 411i6470r 29/05/2010 12:09 |
Да запросто. |
| Freddy 30/05/2010 14:06 |
Гадаю на кофейной гуще..... Kuper2000, подъезжайте и вам погадаю..... |
