магнитола CY13C (Clarion) не работают некоторые кнопки | |
| caption 26/05/2010 13:08 |
Добрый день уважаемые специалисты!
Проблема следующая, штатная магнитола CY13C (Clarion), стоит в автомобиле Nissan Qashqai. В данном аппарате не работаю следующие кнопки: меню, 4 канал и кнопки предназначенные для телефонных разговоров. Остальное все в норме, подскажите пожалуйста где и что посмотреть. P. S. Неисправность появилась после удара в правый борт машины. |
| n max 26/05/2010 13:38 |
ну так вскрыть и посмотреть желательно может трещина в плате или другое мех повреждение слабо что ли?
подсказать место ? |
| caption 26/05/2010 13:41 |
визуальный осмотр ничего не дал, все цело, все на месте |
| n max 26/05/2010 13:48 |
тады осцилом щупать и нажимать по очереди и смотреть чтоб до проца доходило и делать выводы(может микротрещина) можешь в мелкоскоп глянуть если есть |
| caption 26/05/2010 20:37 |
буду пробовать искать, тоже думаю что трещина или может переходное отверстие где нибудь отпало |
| n max 26/05/2010 20:42 |
можно тестером но больше возни |
| zalvis 26/05/2010 23:35 |
1. На панели имеются защитные стабилитроны по кнопкам. В первую очередь их проверить.
2. Прозвонить кнопки, не коротят ли. На одной стороне кнопок должно присутсвовать 3.3V 3. Прозвонить дорожки до мордочного проца. Минусовые шины кнопок, номера ножек на проце 81,82,83,84,85. Плюсовые шины 74,75,76,77,78. |
