Магнитола JVC KD-DV4406 нужна помощь в ремонте | |||||
| denis_kst 02/06/2010 20:33 |
Товарищи форумчане!
Принесли на ремонт магнитолу с неисправностью не выдаёт диск.магнитолу до меня кто то уже ремонтировал.Вскрытие показало что не исправен драйвер BD8215EFV.заменить его нет возможности так как отсутствует в продаже,возможно ли как нибуть навесным монтожом собрать схему для загрузки и выгрузки диска, на драйвере имеется выпуклость возле тех ножек к которым подходит мотор (выезд-заезд).хотел собрать на ММ1322 но у драйвера BD8215EFV (могу ошибаться) управление приходит в виде цифры на одну ножку, |
| vit_al 02/06/2010 21:45 |
Интересно как ты себе это представляешь. Это я к тому, что сей мотор отвечает не только за загрузку, но и за позиционирование оптического узла. |
| denis_kst 02/06/2010 22:08 |
со всеми функциями драйвер спровляетсь,единственное что он не выдаёт напряжение на мотор для выезда диска,а выдаёт тойже полярности что и на загрузку только там около 1-2в и при нажатии на кнопку eject врощается мотор с меньшей скоростью в сторону загруски диска |
| vit_al 02/06/2010 22:49 |
Это не надолго, драйвер всё равно рано или поздно помрёт, так что меняй. Если нет, заказывай.
http://www.rohm.com/products/databook/motor/pdf/bd8215efv-e.pdf |
