а/м camtron ca-575 dvd нет изображения
РобертНСК
10/06/2010 04:53
включается с кнопки. дисплей засвечивается. и все. ни какой больше информации. если подам видеосигнал на 3 pin разьема CON403(cvbs2).дисплей показывает.tft-data-18pin tft-clk-17pin:импульсы только при включении аппарата. заменил разорванную ic303(преобразователь 5В) механизм стал шевелиться(при нажатии кнопки пытается выгрузить диск, что то там заедает,он ложит его обратно и стоит) механику пока смотреть не хочу. написал сумбурно извините мысли в правильном направлении нет. кто заинтересовался спросите, замеры добавлю.ГДЕ СМОТРЕТЬ?
схема здесь:
http://remont-aud.net/forum/49-7536-1?highlight=ca%20575
извините саму схему перенести не получается, в этой теме ссылка.
Avestar
10/06/2010 17:48
Добавь.Интересно
РобертНСК
10/06/2010 19:52
Avestar, спроси, что интересует
РобертНСК
15/06/2010 21:45
с какого вывода выходит osd
РобертНСК
16/06/2010 17:58
всем спасибо. без ремонта.
