АМ PIONEER DEH - 2100UB не включается (РЕШЕНО) | |
| natuk 16/06/2010 17:41 |
14 вольт обрывается на smd транзисторе Q821 .По маркировке указанной в схеме найти не удалось . Каким отечественным или импортом можно заменить его? |
| Серж66 16/06/2010 20:12 |
очень просто, посмотреть где приходит напряжение и каким открывает, и можно вычислить какой проводимости был транзистор.Или есть другой пособ берёшь несколько транзисторов и пробуешь навесным монтажём запустить.Главное подумать как работают ключи и посмотреть внимательно обвязку, есть ли наличие стабилитронов по базе, и примерно какого напряжения не хватает по схеме. |
| jurij+ 16/06/2010 23:35 |
Q821=2SA1036 pnp
Данный тр. управляет подсветкой дисплея. Какое отношение он имеет к не включается ??? |
| natuk 17/06/2010 07:10 |
Спасибо за советы .постараюсь подобрать. |
| natuk 21/06/2010 12:43 |
ну да подсветкой , но и помимо этого был обрыв в цепи питания . Оказалась микротрещина в дорожке. Всё решено . Спасибо . |
