А\М PANASONIC CQ-C5300N не работает тюнер(не решено) | |||
| krugen 17/06/2010 21:02 |
А\М PANASONIC CQ C5300N нет приема , после того как магнитола пролежала 3 года в гараже ,настройка на каналы работает ,запоиминает,когда подключаешь антенну шумы усиливаются как положено,такое впечатление как будто нет по близости передатчика,(но это только кажется),состав не пишу ,прилагаю схему
Измерения не делал так как не было схемы,завтра смогу написать только, но предварительно хочу спросить где конкретно копать?,опыта в ремонте приёмников мало,да и не часто такая проблемка встречается |
| jurij+ 18/06/2010 00:42 |
Название темы и приёмника исправь.
Не схема,а просто сказка. Все эпюры напряжений.Что ещё нужно для хорошей работы. Просмотреть все нап. на ногах тюнера это само собой.Если тюнер антену "чует",я бы проверил работу PLL Ic401 |
| krugen 19/06/2010 07:48 |
Тему правильно исправил? напряжения обязательно промерю,но аппарат до сих пор на работе ,только в понедельник смогу померять все напряжения ,потом отпишусь |
| jurij+ 19/06/2010 13:05 |
Аппарат у тебя Panasonic CQ C5300N а в названии темы PHILIPS.
PHILIPS CQ C5300N ,такого в природе несуществует. |
| krugen 21/06/2010 12:13 |
спасибо за наводку ,действительно сгорела Ic401(LC72146), онга сажает питание 5 вольт до 0в,а не подскажите чем можно ее заменить а то она стоит 500р у нас в Белгороде ,ремонт дорого тобойдется |
| jurij+ 21/06/2010 16:48 |
У ситезаторов аналогов небыло.
Она везде не самая дешевая. Если есть аппараты на разборку то смотреть там. Аппарат стоит того что б его сделали. |
| krugen 21/06/2010 20:24 |
Будем искать |
| Серж66 21/06/2010 20:34 |
пиши derkach он с Харькова может и поможет, хоть в Украине побываешь пока виза не нужна. ![]() |
| krugen 24/06/2010 12:43 |
Микросхему заменил,без результатно, понял что на схеме написано 5.2 в на пятой ноге м/сх не правильно,там 1.5-2 в норма,замерил все напруги на тюнере и на LC72146 отклонений практически нет , уже и не знаю тюнер может заменить? |
| jurij+ 25/06/2010 02:03 |
Что на выходе Ic720 и всю цепь до Q411
Проверить работу Q411(осцилографом желательно) Ну и 6й пин тюнера -VT |
| krugen 26/06/2010 06:40 |
Что не нахожу IC720,на 6 ноге тюнера 1.3в ,а не подскажешь какие осцилограммы на Q411 должны быть? |
| krugen 18/11/2011 06:51 |
Очень сильно извиняюсь что тему не закончил,аппарата давно нет у меня ,точно не помню, но кажется забрали без ремонта
