Ам pioneer DEH-4700MP не включается | |||
| sora1 23/06/2010 17:51 |
Автомагнитола не включается,на панели нет питания понять не могу.Почему и как.На проц питание есть 5вольт на кварце питание есть а вот на панель 5 вольт не идёт |
| Серж66 23/06/2010 21:04 |
Ребята я вас понять не могу.Если занимаешься ремонтом то должны хотябы быть навыки в ремонте и логическое мышление, что и как и где.
То что ты отписал, могу в каждой теме это писать. В любой магнитоле 2 питания, вот от них всё и пляшется.Начинаем прозванивать и мерять.Иногда со схемой дольше выходит пока найдёшь, а так раз замерял нет, проверил, поменял, заработало. |
| Avestar 24/06/2010 13:20 |
подай следовательно 5 вольт.Или найди где они кончились |
| Paganel 24/06/2010 17:10 |
Зачем?!! Центральный проц с морды ответа по шине ждёт (после нескольких пинков по питанию) !!! Если он ответ вовремя не получил - питание на морду можешь подавать вечно ... |
| sora1 24/06/2010 17:43 |
если проц с морды ответа ждет откуда ему взяца если питание на морду проца нет
ДОБАВЛЕНО 24/06/2010 18:44 на проце питание есть и многие другие а вот на питание морды нет |
| Paganel 24/06/2010 19:56 |
2 sora1
"Рация - на бронепоезде" (С) Когда в момент подачи питания на аппарат (или пристёгивания морды) центральный проц видит по DSENS, что морда пристёгнута - на SWVDD несколько раз кратковременно подаётся питание, в результате чего контроллер клавы и дисплея морды вываливает центральному процу по KYDT и DPDT состояние клавиатуры. Если оно не айс (например, замкнута одна из кнопок) - на этом всё и заканчивается, и ты видишь то, что видишь. Ещё один вариант - может быть битый ключ по питанию Q801 или контроллер IC1801, но это уже редкость... |
