АВТО МАГНИТОЛА JVC KD-AVX11
vvp12345
03/07/2010 14:47
Принесли в ремонт,сказал что знакамые подключали "минус" DVD (что к ручнику) на плюс.
1. Нашёл:R цепи =60-70ом, IC801 Имела такое R
2.После подачи U светятся одни кнопки,дисплей DVD не работает(тип уверяет что его проверял на другой,и всё работало)
Кубатурить устал,где обрыв искать HELP.
derkach
03/07/2010 15:24
Заполни , пожалуйста , свой профиль - получишь подсказку подмигивание
vvp12345
03/07/2010 17:01
Заполнил
GruVital
03/07/2010 21:01
vvp12345, Твой так называемый тип, парит тебе мозг! Проверяй все стабилизаторы напруг, для начала.
Серж66
03/07/2010 22:18
выслушай клиента и забудь, большинство клиентов вначале носят там где дешевле, потом где могут отремонтировать. Меня уже задолбали этим, поднимать аппараты.
От того что они подключали, эта неисправность не влияет на то что произошло.
STING
04/07/2010 14:45
1 когда берёшь аппарат с рук клеента подключай и проверяй при нем ( что бы не было проблем )
2 проверить надо поступает ли питание на проц
3 проверить генерацию проца
А лучше всего выложи схему так будет проще тебе помочь !!!
vvp12345
04/07/2010 18:15
http://narod.ru/disk/22423794000/SHEMA.pdf.html
проверили панель на раб.магнитоле - так же только светятся кнопки (экран для просмотра с кнопками)
STING
04/07/2010 21:48
Проверь напругу на разъеме CN 963 ( который идет на панель ) соответствует ли она приведенной на схеме ?
vvp12345
06/07/2010 13:23
разобрал панель,на маленькой плате LVA10725 есть CN501 который идёт получается по ходу на CN963. Короче, там D5008 обуглен и оборван.Он такой же как D5001,5002,5003,5004,5005,5006,5007,5009,5010,5011,5018 которые на той маленькой 2х сторонней плате.
На приведённой схеме Я не найду ни как этой платы(куда она смылась?)
ДОБАВЛЕНО 06/07/2010 14:40
На типичных D5001-D5011 как Я понял это стабилитроны?, да.Так вот на ихнем корпусе (5 - 6), чё за код? , и какой за место D5008 ставить?
STING
06/07/2010 20:11
Весь NET обыскал и нашел твою схему Проверь следующие цепи Q 401 Q 402 Q408 Q665 ( стабилизатор + 8 В ) IC 651 А в общем то думаю разберёшься Могу сказать одно , было перенапряжение А D5008 стабалитрон лавины на + 13 В
Avestar
06/07/2010 21:17
Насчет Parcing Brake тебя действительно обманули D847 для этого стоит.если пробило D5008 посмотри Q4731 VDD на TFT
fire344
02/12/2011 00:49
подскажите пожалуйста, АВТО МАГНИТОЛА JVC KD-AVX11 не включается. на панели отсутствуют 3,3 v panel, 5v. при измерении напряжение на обоих контактах меняется от 0 до 3,3 и 5v соответственно. 9v на IC802 есть, со стабилизатора IC801 выходят все напряжения,грелась TDA 7540B отрезал 8.5 V
NomberOne
02/12/2011 21:51
Отрезал? А выкинуть то забыл?.... Вот поэтому и не работает....
