а/м ALPINE cda9855 выключается | |||
| kostya6944 07/07/2010 14:56 |
магнитола на большой громкости выключается а если уменьшить включается опять |
| Серж66 07/07/2010 18:17 |
нехватает питания. |
| Иван Василич 08/07/2010 05:55 |
1)
2)неисправен УНЧ 3)неисправен хотя-бы один из динамиков 4)подкорачивает разводка на динамики Все элементарно ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 08/07/2010 08:15 |
Все элементарно
Нигде не указано где и как подключена магнитола, поэтому пп 2-4 можно опустить до выяснения. |
| Серж66 08/07/2010 08:35 |
Иван Василич, если бы был коротыш, то микросхкма входила в блокировку, отключала все динамики.Это стандартная неисправность с которой мне приносят магнитолы каждую неделю.
Проверяется просто тестером меряем между корпусом магнитолой и кузова машины, если есть напряжение несколько вольт то надо на винт сзади кинуть дополнительное подключение с корпусом.А если этого нет напряжения то смотреть + подключение. Магнитола из мощьных кушает больше чем многие бренды. |
