АМ mp3 KENWOOD KDC-W5031 выключается через 3-4 с. | |||
| ALEX-1801 09/07/2010 20:32 |
Была трещина на плате не далеко от разъема, 12 дорожек оказались в обрыве. Её пытались включать в таком виде. Дорожки спаял (зашунтировал), но теперь проблема: если на выходы ничего не подключать (нагрузку) то работает нормально, если подключить динамики то звук появляетсяне сразу а плавно и через 3сек. выключается полностью, чтобы снова включить магнитоллу надо отключить питание секунд на 5. Если включать сразу с подключенными динамиками то звука нет вообше и через 3 сек гаснет (выключается) |
| Серж66 09/07/2010 20:34 |
напряжение на выходах какое |
| ALEX-1801 09/07/2010 20:41 |
0,8 В
ДОБАВЛЕНО 09/07/2010 21:45 А сейчас и с подключенными динамиками работает нормально (не выключается), но звука нет. |
| Серж66 09/07/2010 21:10 |
оконечник неисправен.
берём схему любого кенвуда и разбираемся с оконечником. |
| ALEX-1801 09/07/2010 22:34 |
| derkach 09/07/2010 22:44 |
ALEX-1801, Да |
