АМ mp3 KENWOOD KDC-BT6044.protect | |
| awolfering 11/07/2010 14:52 |
здраствуйте!
пришла в ремонт с надписью protect. Пропоял 2 сгоревшие дорожки,проверил напруги всё в норме,но всёровно protect. Может обнульть память,но какая комбинация вить на етой панели нет цифр. помогите
ДОБАВЛЕНО 11/07/2010 15:56 да кстати забыл написать что унч я выпаял на всякий случай... и сгорели дорожки изза перенапряжения ,у хозяина чтото там с машиной и вместо 12 вольт при езде около 15 вольт |
| GruVital 11/07/2010 15:29 |
Обнулить ошибки однозначно! Ты уверен что УМЗЧ не битый? |
| awolfering 11/07/2010 15:42 |
да вроде перепроверил всё...
да и ТDA7851A выпаял полностью.. думаю обнулить но как зайти в сервисное меню -- цифр то нету как обычно ... ![]() |
| derkach 11/07/2010 16:48 |
Тренируйтесь , кнопок -то немного на панели . Какие-то две надо нажать одновременно и удерживая нажать ресет. Но если протект моргает ,а не ровно светит ,то Ваши шансы сбросить память минимальны. Успехов ![]() |
| awolfering 11/07/2010 16:58 |
протект моргает... |
| n max 11/07/2010 20:00 |
умзч впаятьили заменить и померить напруги если в норме то протект отрубиться сам проц скоре евсего диагностический выход смотрит |
| derkach 11/07/2010 20:06 |
По-моему кнопки Favorite и Ti. Но я думаю это не поможет |
| awolfering 12/07/2010 11:55 |
не подходит ![]() |
| GruVital 12/07/2010 12:11 |
awolfering, Усилок впаял? |
| awolfering 12/07/2010 12:57 |
усилок не впаял ,завтра принесут и впаяю... |
| axtro 13/07/2010 15:27 |
примерно так |
