AM JVC KD-LHX557 шум на линейных выходах
Shitik_PS
15/07/2010 10:00
Схема: http://archive.espec.ws/section396/file13837.html
Шум на уровне максимальной громкости по всем линейным выходам (Front, Rear, SW) самопроизвольно (изчезает после удара по корпусу)
Либо поивляется после удара по корпусу и таким же образом изчезает. Кстати иногда возникает даже от нажатия на кнопки панели (или просто совпадение).
Мотаж, печать (дорожки) целые. Все что относится к "линейке" пропаял.
Помогите пожалуйста разобраться недовольство, огорчение
GruVital
15/07/2010 11:03
Shitik_PS, Плохо проверял! Микротрещины!
Проверяй везде, а не только лин.вход!
Shitik_PS
15/07/2010 19:15
Дело в войс роме. Остался фон от шпинделя и привода головки на линейке Саба. Хорошо слышен при переключении треков. Куда копать? подскажите.
ЭдуардБагдасаров
14/08/2010 16:51
Проверте контакт между корпусом магнитолы и общим проводом разъёмов...
Avestar
29/08/2010 18:27
Аппарат хороший. У меня такая же ерунда началась одновременно с отключением магнитолы но получилось гораздо хуже ,она вообще перестала включатся, пока ищу микросхему ее должны привезти через месяц.
