SONY CDX-F5500X не реагирует на кнопки [РЕШЕНО]
viktor_ramb
15/07/2010 19:15
SONY CDX-F5500X
АМ/FM автомобильный проигрыватель компакт дисков.
При подключении к пит. на табло светятся часы, потом начинается типа рекламы возможностей, не реагирует на нажатие любой кнопки, но диск принимает и отдаёт, считывание не происходит - индикация наличия диска в приёмнике на индикаторе светится. "Залипших" кнопок нет, питания на панель приходят. Пропаял контроллер в панели и смд детали - не помогло. Есть подозрения в неисправности контроллера.
Серж66
15/07/2010 19:28
КНОПКА
viktor_ramb
15/07/2010 19:39
Серж66, Чтобы не глумился, перепроверил все основные кнопки на замыкание - R замыкания < 1 Ома, в т.ч. на энкодере!
Paganel
15/07/2010 19:57
viktor_ramb писал:
Замечательно. Теперь посмотри шины KEY-0 и KEY-1. Утечка защитных стабилитронов (под питанием) - это одна из любимых шуточек SONY на протяжении уже весьма долгих лет...
Серж66
15/07/2010 20:03
напряжение на шинах, как выше отписали, должно быть одинаковое
viktor_ramb
15/07/2010 20:06
Paganel - гений! Откинул стабы по К1 и К2 - стал реагировать на кнопки. Сейчас соберу, протестирую дальше и отпишусь.
Серж66
15/07/2010 20:18
стабы поставь новые, это от дураков которые контакты отвёрткой поджимают если не включается, сегодня сонька двд принесли 5 штук спалили но диск вытащили, теперь трахаюсь выброс не работает пипец процу.
viktor_ramb
15/07/2010 20:20
Частично собрал, аппарат реагирует адекватно - диск читает. Сейчас протестю прийом и выход УМЗЧ, если всё ОК собираю аппарат и отмечаю тему. Обратил внимание при разборке на матрицу защитных диодов по разъёму шлейфа соединения и знал, что низковольтные стабы склонны к утечке, но в кучу это сложилось только после подсказки. Видно стабы потекли от перегрева, скорее всего в авто хозяина кондиционер отсутствует.
ДОБАВЛЕНО 15/07/2010 20:22
Серж66,
стабы поставь новые
Само собой! Даже разбираться не буду какой из двоих!
ДОБАВЛЕНО 15/07/2010 20:53
Стабы заменены, магнитола собрана и в полном раб. состянии. Тему отмечаю решенной.
