А/м Sony CDX-MP50 периодически отключается усилитель.
Albram
26/07/2010 20:11
Периодически отключается усилитель в автомагнитоле Sony CDX-MP50. Т.е. в колонках звука нет, но индикация на дисплее при этом в норме. Сначала думал, что может быть термозащита отключает усилитель (лето в этом году не очень холодноеулыбка ), но потом убедился, что даже после ночной стоянки, иногда звука нет. Потом подозрение пало на раэъем передней панели, но все контакты его чистые и не погнуты, и не отломаны. Да и открывание/закрывание передней панели проблему не решает. "Лечится" данная проблема вставкой CD диска, если даже звука при проигрывании диска нет, то после его вынимания звук изо всех источников (FM, CD) появляется.
Сегодня приехал на стоянку с работающей магнитолой (было включенр радио), после поворота ключа зажигания в положение, при котором +12V с замка зажигания подается на магнитолу, звук снова пропал. И опять помогла вставка CD диска.
Подскажите, где искать причину проблемы? Подключение магнитолы не менялось, и до этого она без проблем отработала почти 3 года.
iga
26/07/2010 20:53
см. монтаж.(в самой магнитоле).
Иван Василич
26/07/2010 21:09
Albram писал:
iga писал:
Тезка привет,но это не то. Виной всему регулируемый пред усилитель,или его обвязка ................................
Но причину искать надо в мастерской подмигивание
Albram
26/07/2010 21:45
Иван Василич писал:
Т.е. причина в отсутствии сигнала на выходе предусилителя, или наоборот, в перегрузке усилителя излишним сигналом с предусилителя?
iga писал:
Дефекты монтажа, скорее всего, проявлялись бы и пропадали на ходу, или при перепаде температуры, влажности и т.д., а тут, вроде как, эти факторы не влияют. Хотя эту причину я тоже считаю возможной.
Иван Василич писал:
Ну не всё так плохо у меня в плане общения с тестером, осциллографом и паяльникомулыбка
iga
27/07/2010 07:58
Albram, нужно не гадать, а вскрывать аппарат и... работать с ним. две предполагаемые причины из полусотни вероятных выданы. далее сам.
Иван Василич
28/07/2010 05:37
Albram писал:
Если с осцилом дружишь,то работы то на 5 минут подмигивание
