MYSTERY MMD-997BS не включается | |
| SergejGost 28/07/2010 13:40 |
Всем здрасти!
принесли данную магнитолу....при нажатии на включение загораются только боковые белые светодиоды.на открывание панели магнитола реагирует,сброс проходит,но все остается на своем месте.проверил пятивольтовые ключи,нормально 5.1в. при сбросе,загорается дисплей белым,без изображения и тухнет через пару секунд. схемы нет...какую то скачал из поиска по модели...не подходит кто что может по данному подсказать? |
| Nik 30/07/2010 13:21 |
Здесь схему смотрел http://archive.espec.ws/sch/result.html |
| SergejGost 30/07/2010 14:12 |
по этой ссылке нет ничего
или это в поиск ссылка?тогда и спасибо не скажу....потому как тут несколько часов юзал поиск только один бред и выудил если есть что конкретное,то помогите,а так не стоит себе рейтинг в сообщениях набивать |
| Nik 30/07/2010 19:20 |
С поиска файла не ту ссылку дал.
С этой вроде нормально. http://archive.espec.ws/section739/file21128.html |
| SergejGost 02/08/2010 07:44 |
эту качал
многое не сходится... |
| GruVital 02/08/2010 09:54 |
SergejGost, Ждем готового решения?! Сам-то что предпринял, кроме как по 5-ти В, маловато информации! |
| ilkhom 19/08/2010 12:19 |
Во первых правила есть правила..........чем он дышит!! |
