Mystery MMD-684U не отключается привод механики дисковода | |||||||
| Rexez 30/07/2010 19:28 |
Вставляю диск, он его заглатывает и двигатель дисковода продолжает крутиться. Отключаю подачу питания. Включаю опять, молчит. Жму выброс диска, выбрасывает и продолжает крутиться движок.
На нём только два концевика. Один стоит на механике, зажимается в момент когда диск выбрасывается. Другой проверяет видимо закрыта ли панелька, но он почему-то всё время замкнут и качелька которая должна на него нажимать, двигается совсем не значительно, т.е. не нажимает на концевик. Так же там стоят два диода, которые как я понимаю проверяют наличие диска в дисководе (если фотодетекторы получают луч, диска НЕТ). Что за косяк такой с ним? Вообще ума не приложу, в полном тупике я |
| n max 30/07/2010 19:40 |
у них от внешнего света иногда крыша едет(фотодатчики ведь) |
| Rexez 30/07/2010 19:41 |
а что с ними делать? Вряд ли где найдёшь их наверно |
| n max 30/07/2010 20:10 |
найти то можно с доноров главное опредилиться сетодиод или фототранзистор сдох.Светодиоды от пультов ставить можно только по конструктиву состыковать |
| m.ix 30/07/2010 21:17 |
вообщето там стоит драйвер отдельный на загрузку который сам по себе
Вот у меня NRG на столе там нету фотодатчиков только концевики, хотя механизм такой же И драйвер отдельно на матери стоит SIP-9 который так же может моцк пудрить, не раз такое бывало. |
| Rexez 09/08/2010 00:36 |
вчера принесли ещё один такой же
Сказали диски не читает. Фиг там. Он и диски то заглатывает и выплёвывает через раз. Пока мучил его, начал пахать как и первый, не тормозится механика хоть убей ![]() |
| GruVital 09/08/2010 07:52 |
Rexez, Про ИК датчики, в китайских CD приводах, обсуждалось неоднократно. Пробегись по поиску! Повторюсь: в китайских АМ встречались простые светодиоды красного свечения, выполняющие функцию ИК диодов. Хотя... это не новость! ![]() |
| Rexez 09/08/2010 11:26 |
всё сделал. оказывается у меня бп при смерти был..др взял и всё запахало как часы. один только диски не читает. щас буду смотреть. |
| Rexez 15/08/2010 12:04 |
поменял голову, т.к. вообще не хотел читать диски и диск не вращался.
Теперь всё пашет, но чтения нет стабильного, через раз как-то. Раскручивает диск, начинает читать mp3 при этом звук слегка искажается или на пол сек пропадает затем через несколько сек вообще умолкает (время всегда разное может через 5сек умолкнуть может через 40). Или же раскручивает на экране надпись LOAD меняется на 000 -- 00 - 00 - 0 (или на 001 -- 00 - 00 - 0) и нет воспроизведения. После этих нулей диск останавливается, постоит сек 2, опять раскручивается. Так всё повторяется бесконечно. |
| Иван Василич 15/08/2010 16:35 |
Rexez,Юстировать надо однако, или голова брак . |
| Nobody 15/08/2010 19:32 |
Нечего там юстировать (если ничего не менялось- не крутилось). Шлейф проверьте заменой, двигатель шпинделя - по току потребления (или по сопротивлению, кто как привык). Сравните с тем, как читает Audio-CD, может стоит попробовать RAM поменять. |
| Серж66 15/08/2010 20:32 |
юстировать только надо когда стоит лазер HPD60 и ему подобный, а если хопы ремонтировать надо. |
| magnotil_alex 15/08/2010 22:06 |
Nobody, на 99% истина ![]() |
| Иван Василич 16/08/2010 05:27 |
Невнимательность прочтения постов,приводит к пустому сотрясанию воздуха
magnotil_alex, Посты набираешь?
С хопами то-же прикол. Поиграйся на досуге с высотой шпинделя на тех головках которые определил в брак,узнаете много интересного ![]() |
| Nobody 16/08/2010 07:57 |
Стремление заменить собою PID-регулятор ведёт к тому же. ![]() |
| Rexez 17/08/2010 22:32 |
Мафон вапче чудной...
Механика дисковода глючить начала. Диск не до конца садился (диск заглатывает, диск сел вроде как, шестерни механики трещат (т.е. как бы диск сел ,а двигатель дисковода продолжает крутить), затем двигатель обратно слегка крутанёт из-за чего диск уже не до конца сидит и так раз 5 пока не выплюнет диск или просто не умолкнет... Шлейф через который работают движки дисковода, ЛГ, концевик положения ЛГ и диоды поменял местами концы. Стал нормально диск заглатывать и выплёвывать. НО, не понос так золотуха Теперь ЛГ вообще молчит (не светится и нет фокусировки), движок ЛГ тоже молчит (даже не пытается ЛГ в начало поставить если концевик не зажат). Поменял обратно шлейф. Так же. Шлейф ЛГ др пробовал, поменял драйвер, прозвонил резисторы в обвязке. Всё без толку. Полная тишина. На экране при этом пишет LОAD, затем 00-- 0 - 0 - 0 и всё на этом, так нули и показывает будто проц ждёт чего-то, а этого чего-то НЕТ. |
| Avestar 29/08/2010 05:49 |
Повторяюсь. Умер камень это же китаец у него все через камень. |
| Rexez 29/08/2010 11:39 |
ты прав всё проверил, дошёл до проца, а с него команды не идут....
три дня назад отдал владельцу мафон |
