PROLOGY CD RECEIVER MCE-525UR | |||
| FreddikMerfi 06/08/2010 15:44 |
Добрый день уважаемые специалисты. Вопрос в следующем, есть автомагнитола PROLOGY CD RECEIVER MCE-525UR, при включении тюнера, он работает стабильно, стоит только вставитьб ей диск, сразу же отключаеться и начинает мигать с интервалом 1 секунда через 2, тоже самое происходит если в неё вставить USB флэшку или MicroSD переходник с телефонной флэшкой, если диск или флэшку вынуть то она опять стабильно работает в режиме тюнера. Вскрывал её, и увидел, что если вставить диск он даже на долю секунды не начинает раскручиваться. В чём проблемы, в прошивке или в железе??? Заранее всем спасибо за ответы. |
| Серж66 06/08/2010 20:08 |
наверное в железе, садит питание.
проверить ток во время загрузки диска. |
| FreddikMerfi 06/08/2010 21:47 |
хорошо, но тогда почему такая же причина, когда вставляешь флэшку, хоть USB хоть Micro SD??? |
| Серж66 07/08/2010 08:47 |
ты ток проверил во время загрузки флешки или сд.
потом вывод делать надо, прошивка или скачёк напряжения, которое приводит к понижению питания и он отключается. |
| FreddikMerfi 07/08/2010 16:14 |
Нет ток незначительно повышаеться, примерно на 0.5 процента от режима тюнера. |
| m.ix 07/08/2010 16:25 |
=============================== ОТ чего от +24 от +14 от +12 Обычно измерения не в процентах идут |
| FreddikMerfi 07/08/2010 16:41 |
Запитывал от домашнего БП мощей 1 ампер. Замерял мультиметром. |
| sergeisam 07/08/2010 22:34 |
Дык это маловато мощей для автомобильного аппарата. |
| FreddikMerfi 08/08/2010 01:01 |
Почему остальные 5 магнитолл тогда от него работают. |
| Dmitri B 08/08/2010 17:41 |
Этот аппарат в момент загрузки диска хавает больше одного ампера,так что сначала нормальный б\п. |
| 411i6470r 09/08/2010 00:29 |
FreddikMerfi, компьютерный АТХ для этих делов кстати отлично подходит. 1-амперного питателя однозначчно мало !! озможно аппарат просто не может запуститься. |
| Avestar 09/08/2010 19:48 |
смотри ключи по питанию CD секции |
| FreddikMerfi 11/08/2010 16:45 |
Пробовал от машины в гараже, та же история. Avestar, а как по поводу USB, если и они и CD не работает. Хотя бы сейчас сделать надо самое простое, что бы флешки Micro SD и USB работали, а уж потом буду разбираться с CD приводом. У кого какие есть мысли по поводу нечитаемости флэшки. |
| 411i6470r 11/08/2010 17:15 |
неисправность самой флэшки |
| FreddikMerfi 11/08/2010 23:00 |
Флэшка USB исправна, т.к. на компе она работает. Micro SD тоже исправна, т.к. на мобиле работает. Не глупый у вас был ответ на мой вопрос. |
| Иван Василич 12/08/2010 06:07 |
Так каков вопрос-такой и ............................. FreddikMerfi, Пора уже открывать девайс и начинать измерять что нить. А для справки ,за чтение USB флешек отвечает модуль ДВД. Это о чем нить Вам говорит? ![]() |
| Серж66 12/08/2010 09:29 |
1. такого типа неисправности иногда устраняются феном
2. если первый пункт не помог тестером согласно схемы и датащитов проверяем наличие напряжения 3. в таких брендах стандартной неисправности нет 4. если для тебя это всё тяжело то отдай спецам. |
| FreddikMerfi 12/08/2010 16:57 |
Проблема решилась всё таки прошивкой за 700 рублей. Всем спасибо за советы. Форум у вас отличный. |
| Борис 25/12/2012 19:11 |
Здравствуйте!Совершенно один в один неисправность у Prology MCE-527U.Возникла данная неисправность из-за перенапряжения бортовой сети автомобиля,в обход цепей замка зажигания.Локально и поэтапно откидывал питание бис-ов,дошёл до основного процессора IC401,как только на выводе 36(CDPON) появляется напряжение,происходит просадка напряжения основного питания.Неужели пострадала прошивка!Ответьте.. |
| ДядяЮра 25/12/2012 20:41 |
Борис, Не верь предыдущему спецу, шить там нечего.
Проверяй Q803,IC804 |
| MASTERSTAR 27/12/2012 20:22 |
ДядяЮра, Серж66, m.ix, предыдущему спецу-в ковычках не дал инфы стал распрашивать -где работа? на основе чего сделать должны были вывод о напругах и тд? прога слитела не просто так возврат 100% по тойже причине!!!!Борис, начни свою тему правельно помощ будет!!! |
