TDA7388 звонятся меж собой Vcc1 и Vcc2? | |
| стопыч 06/08/2010 23:04 |
Возник такой вопрос:"Звонятся ли между собой Vcc1 и Vcc2? При том, что микосхема выпаяна. На моей звонятся. А глядя в даташит, вроде не должно. http://s41.radikal.ru/i092/1008/52/1018ec63a3b9.jpg Новой под рукой нет. Спасибо. |
| m.ix 06/08/2010 23:11 |
стопыч, смотрим DS и вникаем
Ну и чё??? ничего странного не вижу. |
| стопыч 07/08/2010 00:06 |
Вроде, при закрытых питающих ключах, Пин6 и Пин20 не должны звонится меж собой И ещё: не могу опознать магнитолу. Вот: http://s002.radikal.ru/i200/1008/59/ef44b7652819.jpg http://s001.radikal.ru/i196/1008/a3/a70baad4e58d.jpg http://s43.radikal.ru/i102/1008/d5/d3c12d09e7ba.jpg http://i060.radikal.ru/1008/36/6a8de188404a.jpg http://s61.radikal.ru/i174/1008/16/8fb78c89f1f8.jpg Нигде не найду как её "зовут", Кроме надписи спереди(SONY) Мож кто знает, подскажите пож-ста. А то и схему незнаю на какое "тело" искать. Спасибо. |
| m.ix 07/08/2010 00:27 |
стопыч, если звонится на корпус будет это да.
а насчёт этого хлама
он и есть китайский хлам. Это гумно прекрасно без схемы ремонтируется. |
| стопыч 07/08/2010 00:47 |
m.ix, спасибо! Подал питание - время на дисплее отображается и выставляется. А при нажатии "POWER" загорается подсветка кнопок, крутнёт диск(секунду), ток по питанию вырастет(1,4А тестер китайский) На двух выходах(колонки) пытается появиться постоянка(до 0,4В) и всё(подсветка кнопок тухнет, время не сбивается). Мож по включению выходного усилителя коротит? Есть ли смысл выпаять(поднять) ногу St_By на TDA7388? Такое чудо впервые чиню. |
| m.ix 07/08/2010 01:02 |
для очищения совести своей могёшь УНЧ ваще выкинуть
он там роли не играет а ток эти шарманки жрут прилично БП должен на 5А быть |
| стопыч 07/08/2010 01:19 |
Да БП у меня по току сильный! 15А легко! Вобщем буду рыть. Тему можно снести. Извиняюсь, что за мной подметать пришлось Понимаешь, живу в деревне и посоветоваться нескем. Литературы и опыта в китайских магнитолах не хватает. Только ESPEC. Спасибо!!! ![]() |
| m.ix 07/08/2010 01:34 |
смотри ключи
а на БП амперметр ставь нормальный. у меня некоторые магнитолы по 5 ампер едят как делать нефик - это с 4 колонками по 3Ома |
| стопыч 07/08/2010 01:57 |
Колонки ещё не подключал. 0,3 А . При "POWER" 1,4А и опять 0,3А. Ясно. Спасибо. Тело всё равно на работе, а работаю сутки-трое(РРЛ), так, что через два дня все измерения. |
