AM LG5630 при нажатии кнопки power не включаеться | |||
| Ruta_01 18/08/2010 13:24 |
При подключении автомагнитолы попутали + с -, в результате этого сгорел защитный диод( по схеме D801) также был пробит транзистор питания процессора +5В( схемное обозначение Q407). Сразу пробой транзистора не заметил, только после того как замерял напряжение питания процессора и оно составило +12В. После замены транзистора на исправный, питание на процессор поступает правильное +5В но магнитола не запускается, то есть с выхода процессора power, 17 ножка, нет сигнала который должен открывать транзистор Q805, а он в свою очередь Q802 который запитует всю плату! На 2-й ножке процессора ACCIN напряжение 0. Вопрос: в чем может быть причина не запуска процессора? Или может он вышел из строя! Подскажите, что можно еще проверить и как с максимальной точностью определить неисправность процессора??? |
| iga 18/08/2010 13:51 |
"кварц" работает?
Хотя если проц запитался "высоким"... статистика неутешительная. |
| GruVital 18/08/2010 13:58 |
Ruta_01, Что тут думать, похоже проц мертвый! |
| Ruta_01 18/08/2010 14:02 |
На кварце напряжение 2.5В. Частоту мерял 4,5Мгц!!!
ДОБАВЛЕНО 18/08/2010 15:04 Спасибо за ответ))) |
| Серж66 18/08/2010 15:43 |
убить лыжу очень тяжело ещё и касетную.Если есть генерация то это ещё не труп, берём схему и делаем. |
| Ruta_01 18/08/2010 15:47 |
А че делать то? По своим знаниям все что мог сделать)) |
| Серж66 18/08/2010 16:30 |
значит учимся думать |
| Ruta_01 18/08/2010 18:12 |
думать мы умеем только информации маловато!!!! |
| Иван Василич 18/08/2010 18:56 |
Ruta_01, Если напряжение после R411 (на 4 ноге проца) менее 5 вольт,то процу -хана ![]() |
| Ruta_01 18/08/2010 19:21 |
на 4 ноге напряжение= 4,9В. |
| Иван Василич 18/08/2010 19:55 |
ДОБАВЛЕНО 18/08/2010 21:58 Хотя еще проверить стоит стандартную для данного вида техники неисправность-ключ Q805 ![]() |
| Серж66 18/08/2010 20:16 |
Иван Василич, а в основном и летит. ![]() |
| Ruta_01 18/08/2010 20:42 |
А можете подсказать какое назначение 1-й ножки процессора(FRTCLK)!!! Напряжение на этой ноге составляет 0,6В, а должно 4,8 на сколько я понимаю? |
| Avestar 29/08/2010 05:44 |
так процессор сидел на 12 вольтах !!! |
