АМ LG LAC-M4510(lac-m5500) нет звука | |
| MaxWell08 24/08/2010 18:07 |
Здравствуйте!
LG LAC-M4510(lac-m5500) после переполюсовки питания нет звука. унч tda7384(81) менял не помогает, на 22 и 4 ногах по 5,1В, на всех выходах кроме одного по 6,5В, а на одном 0,6В и 1,3В (от земли), большой кондер по питанию менялся, на вход УНЧ сигнал идет проверялся наушником(регулируется и т.д., т.е. муз. проц. исправен по всей видимости), диоды на выходах проверялись, исправны на касание входов мет. предметом не реагирует, при выключении питания в динамиках раздается щелчок. Куда смотреть? |
| Umkalab 24/08/2010 18:22 |
mute st/by
У меня было такое однажды, пришлось ещё раз менять УЗЧ |
| MaxWell08 24/08/2010 18:42 |
честно, дважды менял, не помогает симптоматика Абсолютно одинакова... |
| ЭдуардБагдасаров 24/08/2010 18:49 |
а на одном 0,6В и 1,3В (от земли),-повесь эти ноги в воздухе...И всё станет понятно... |
| MaxWell08 24/08/2010 19:09 |
откинул, все заработало, выясняю почему..
ДОБАВЛЕНО 24/08/2010 20:42 один из диодов оказался паршивый, на воздухе звонится как живой, а на самом деле оказался труп... всем спасибо, тему закрыть. ДОБАВЛЕНО 24/08/2010 20:43 один из диодов на выходе УНЧ. |
