Магнитола jvc kd-r35
Sergey0875
30/08/2010 18:08
При отключении аккамулятора,сгорела магнитола,выгорел унч ,стабилизатор ha13164 заменил,теперь при подключения питания магнитола включается на 5 секунд и гаснет на кнопку включения не реагирует помогите !
Серж66
30/08/2010 18:49
90% проц в таких ситуациях.
derkach
30/08/2010 22:08
Серж66, Подтверждаю.
Sergey0875, У Вас теперь есть исправная механика с лазером и лицевая панель. Основную плату востанавливать нецелесообразно
Sergey0875
31/08/2010 06:15
Серж66 спасибо за информацию
Avestar
31/08/2010 18:54
А как стабик пробило по какой стороне.
Серж66
31/08/2010 19:13
а какая разница с права или слева.
derkach
31/08/2010 19:42
Серж66, ЕЕсли коротят питание антены на корпус, то иногда аппарат можно спасти . А вот если перегрев или перенапряжение - то тогда труп.
Серж66
31/08/2010 21:23
Виталь так это и лошаде понятно, если внешнего мешательства небыло просто закоротили выход, процу тогда пофиг, а если дали 24 или нахрен разорвало всё то 50/50.
kostylnoga
21/01/2012 08:18
Серж66- где мануал найти? помогите сайтом!
ДОБАВЛЕНО 21/01/2012 09:24
на gvc dk-r35 будте так любездны
Paganel
21/01/2012 09:35
kostylnoga писал:
где мануал найти?
Да где угодно. Например ЗДЕСЬ
