АМ Prology DVD-515U не включается (РЕШЕНО отдать в утиль)) | |||
| Spaceman_Vyacheslav 02/09/2010 05:41 |
Принесли магнитолку. Якобы после неправильного подключения ( перепутали + с - ). 5В на проц идет, на 15-ой ноге нет power on при нажатии на кнопку вкл. Сдох проц? на 20-ую ногу при нажатии кнопки включения приходит ноль |
| Spaceman_Vyacheslav 02/09/2010 10:53 |
Ау, люди... Есть предложения, кроме "отнести на помойку..." |
| GruVital 02/09/2010 11:19 |
Spaceman_Vyacheslav, Что с остальными напругами? |
| Freddy 02/09/2010 11:31 |
Spaceman_Vyacheslav, остальные стабилизаторы преобразователи смотри. |
| Spaceman_Vyacheslav 02/09/2010 11:53 |
Ок, перечисляю: PB+ =0V, т.к. нет power on
D9V =0V, т.к. нет PB+ B5V =5V P5V = 0V D5V= 0V, т.к. нет power on на 58, 59 ноге нет генерации Прошу сильно не пинать за нарушение правил (хотя вроде все соблюл) ДОБАВЛЕНО 02/09/2010 13:57 Q801 подкорачиваю К-Э - светится дисплей, все элементы и все( |
| GruVital 02/09/2010 12:02 |
Spaceman_Vyacheslav, Сам себе и ответил!
| Spaceman_Vyacheslav 02/09/2010 12:24 |
Дык че, на помойку? |
| GruVital 02/09/2010 12:35 |
Spaceman_Vyacheslav, Проверь ещё раз, как следует, все цепи питания и стабилизаторов! Потом вывод! |
| Spaceman_Vyacheslav 02/09/2010 12:58 |
Да уж на 10 раз проверил все ![]() |
| Freddy 02/09/2010 15:38 |
Думаю.... на помойку. |
| jurij+ 02/09/2010 23:27 |
Что на выводе reset проца? |
| Tarasuk 08/09/2010 16:45 |
если чесно сколько 515 било в ремонте после переплюсировки, но проц всегда оставался жив. Только проблема с питанием. Что то еще умное придет на ум , или что то вспомню, отпишусь. |
| Ulan77777 08/01/2013 07:59 |
Доброе утро. АМ после переполюсовке взорвался УНЧ и по питании конденсатор на 33000 мкф на 16 вольт. Выпаял УНЧ. Поменял кондер. Включаю магнитолу на 1 сек дисплей загорается и тухнет. СД привет работает. Смысле диск вытаскивает и принимает. Почему дисплей не включается? Может УНЧ который я от паял? |
| Серж66 08/01/2013 09:59 |
Ulan77777, а может схему почитаем. |
| Ulan77777 08/01/2013 11:00 |
Давай. Что надо? |
| Серж66 08/01/2013 11:51 |
а поиск ещё никто не отменял.
Давай под церковь. |
| jurij+ 08/01/2013 19:05 |
Жжжжжжжж,и полетел дальше. ![]() |
