РЕШЕНО. А.М clarion db248rb нет звука... | |
| awolfering 09/09/2010 12:52 |
здраствуйте!!
усилок на la47536 ,можно ли вместо неё поставить tda7560??? |
| Paganel 09/09/2010 13:26 |
2 awolfering
Да что угодно можно поставить, вчера DXZ635MP после "великих мастеров" был, они сдуру тупо первый попавшийся под руку УНЧ воткнули, что то типа ТА82хх - влом в мусорке ковыряться для точного номера - и получили дикий хлопок в акустике по включению аппарата, и перегрев радиатора через пару минут работы. Естественно - надолго такого "ремонта" не хватило. Заменить штатный 22мкF на требуемый 0,47мкF на pin.16 при установке вместо оригинального LAхххх на что-либо другое - они не догадались. Воткнул TDA7386 (под рукой был), заменил лит на керамику - проблемы кончились. Читай даташиты, там много интересного есть... |
| awolfering 09/09/2010 16:28 |
спасибо,поставил и лит заменил -- всё пошло на ура |
