JVC kd-g227 при включении SEE YOU
ampix-kkm
11/09/2010 13:25
У меня проблема с kd-g227,при подаче напряжения питания пишет SEE YOU, отключается.После этого не реагирует ни на какие кнопки.При попытке вставить диск пишет LOAD,но диск не захватывает,и в этом положении можно посмотреть время кнопкой disp.Принесли в ремонт с уже выдранной AN80T71,поэтому какой дефект был первоначально не знаю,скорее всего сдохла при подключении,все концы на скрутках.Панельку ставил другую-дефект остается.
kolya-zerber49
11/09/2010 15:25
Аппарат в мусор или на донорство. подмигивание
shel
14/09/2010 20:00
Вероятно перенапруга.было так. AN80T71 взорвана и утянула проц
mestizo
28/09/2010 13:46
Точно проц.У меня был такой же с такими симптомами, теперь донор
