Pioneer KEH-1015 не включается. | |
| TE 13/09/2010 11:07 |
Не занимаюсь ремонтом этих устройств, поэтому опыта никакого и отсутствует схема. Схему нашел, но она не совпадает.
В этой А/М процессор SyncMOS SM8958AC25P, PLL SC9256S, CD3313EO. Выяснил, на 27 выводе SWVDD процессора висит 5В, естественно не открывается транзистор Q15 S8550 и не подается через него питание на панель управления. Проверил все транзисторы и резисторы возле проца, всё в норме. генерация есть. Что наиболее вероятно может вызвать такое состояние проца? Или ему трубец? |
| n max 13/09/2010 11:16 |
если обмена с мордой нет(в дежурке должен часы показывать) то скорее всего статикой забит вход проца или стабилитрон если поставили |
| TE 13/09/2010 12:01 |
Часы не может показывать, напруга не подается. |
| n max 13/09/2010 19:03 |
как вариант подать принудительно и глянуть осцилом работу проца в морде,в большинстве магнитол наличие морды определяется механически(концевик)в некторых через перемыку на морде или по замыканию ноги на землю(разобрать морду и поглядеть)в некоторых наличие морды определяется по ответу на шине обмена,вобщем всё упирается в проц и прохождение сигнала к нему.как вариант посмотреть формирование имп сброса(из-за него проц может в ступор входить)кокретно со схемой рассуждать проще.Питание на морду не подаётся потому-что маг не видит панель.
ДОБАВЛЕНО 13/09/2010 20:13 кварц в панели подкинь как вариант(если есть)было пара пионеров с похожей симптоматикой |
