а/м Blaupunkt Rimini MP 27 антена и Запуск диска РЕШЕНО
Wolf2000
24/09/2010 12:24
День добрый. Отдали мафон с тачки шефа. Подключили соостветственно http://monitor.espec.ws/section43/topic136790.html. Все работает, кроме внешней антены. Питание на ножке отсутствует. Просто подключаешь к +12В, работает.Но хочется чтобы все работало как нада. Как бороться? В меню ничего не выбирается касаемо питания антены?. Кнопку Traf выключил. Спасибо за ответы и советы
Иван Василич
24/09/2010 17:12
Wolf2000, Придеться вскрывать аппарат,как правило мрет ключ по выходу питания антенны.
Все элементарно подмигивание
Wolf2000
27/09/2010 11:55
спасибо. Просто кинули на шину +12В. Все работает. Даже когда не заведена машина. Как и сам мафон, так подключено. Спасибо. Тема ЗАКРЫТА. может у кого есть мануал по ней. меню интересует
Wolf2000
10/02/2011 22:36
Еще одна проблема с магнитолой. При установке диска, запуск и раскручивание не происходит, маленько рукой раскрутишь, все хорошо. Микросхема драйвера питания двигателя греется. Подскажите как правильнее рыть? Двигатель или микросхема. Подсветка дисплея запускается только при холодной машине, нагревшись пропадает. Мануалом не поможете. Спасибо.
Иван Василич
11/02/2011 05:44
Wolf2000, Описания проверки шпинделей ,чуть ли не в каждой теме.
Лень почитать?
Серж66
11/02/2011 10:53
Wolf2000, мене это начинает злить,
Вначале читаем темы, почему не читает сд.
Потом идёшь покупаешь комплект деталей и подкидываешь, а вот когда не пошло тогда создашь тему.
scuns2
11/02/2011 11:08
сними движок шпинделя разбери промой щетки и колектор спиртом и все ок не поможет замени движок .
Wolf2000
11/02/2011 14:43
спасибо, так и сделаю. Отпишусь по результату
Wolf2000
11/02/2011 19:10
спасибо МУЖИКИ. Все получилось. Разобрал, почистил, лепестки маленько погнуты оказались. Собрал. Рабочий ток 0.06А диск раскручивает с пол оборота. СПАСИБО. Извините за повтор темы
