Pioneer p7150ub читает не все mp3 с USB.(решено)
maserati
01/10/2010 11:28
Здравствуйте! У меня возникла вот такая проблема есть магнитола pioneer p7150ub работает нормально, но есть одна загвоздка некоторые mp3 не читает с USB ( как он их видит но воспроизвести не может и переключает на следующий трек), вставлял флешку в другую магнитолу JVC (простенькую) там все работает,так же скидивал на телефон тоже все работает!!! Pioneerу делал reset - не помолго. Я уже не знаю что делать, может это mp3 какие то пошли новые! Помогите пожалуйста разобраться!
Freddy
01/10/2010 14:20
maserati, инструкцию к магнитоле читай, там все написано.....
411i6470r
01/10/2010 16:57
вероятно - есть ограничения по битрейту, либо по частоте квантования, которые применены при кодировании Ваших мр3 файлов.
maserati
02/10/2010 13:29
Спасибо, я посмотрю в инструкции характеристики и отпишусь!
maserati
02/10/2010 14:47
Вот посмотрел в user manual какие хар-ки мр3 поддерживает магнитола,
MP3
Скорость передачи данных: от 8 кбит/с
до 320 кбит/с
Частота дискретизации: от 16 кГц до 48
кГц (32, 44,1, 48 кГц пиковая)
Совместимая версия тегов ID3: 1.0, 1.1,
2.2, 2.3, 2.4 (теги ID3 версии 2.x имеют
приоритет перед версией 1.x.)
Списки воспроизведения M3u: не по-
ддерживаются
MP3i (интерактивный MP3), mp3 PRO:
не поддерживаются
А вот информация о mp3 файле который не проигрывается:
Размер полезных данных: 7709481 байт
Заголовок найден на 39326 байте
Длина: 321 сек.
MPEG-1 layer 3
192 кбит/c, приблизительно 1536 кадров
44100 Гц, объединенное стерео
CRC: нет, защита авторских прав: нет
Оригинал: нет, акцент: нет
Все сходится вроде! Может впричина еще в чем то?
mestizo
02/10/2010 19:51
попробуй всё таки как сказал 411i6470r, битрейт сменить на не рабочем треке посмотри на реакцию, ну и как вариант переименуй файлик ангельскими символами и по короче. Что то было подобное с пиониром но там точно битрейт "выходил за рамки"
maserati
03/10/2010 08:02
У меня есть предположение что файл имеет формат mp3 PRO (хотя когда просматриваешь инфу о нем написано просто MPEG-1 layer 3) , который не поддерживается! Сегодня попробую тот же трек переконвертировать в mp3 c таким же битрейтом и частотой!
411i6470r
03/10/2010 18:52
да, кстати. ничего не сказато о наименовании файла. не знаю как с пионерами, а вот панасоники некоторые, в упор н е видят мр3 файлы, в которых есть одновременно русские буквы и английский значёк подобия "&". Тка же, длинна имени (количество символов) ограничена возможно - это у Панасоников наблюдалось в полный рост, хотя в инструкции об этом ни слова (Панасоник - домашний кинотеатр (модель к сожалению не помню, давненько уж это было) страдал такими болячками, и фактически не лечится). Вполне возможно, что в данной модели Пионеера что то похожее.
STING
03/10/2010 20:08
Попробуй этот фаил на конверторе конвертировать в другой фармат а потом обратно в исходный и не мучай аппарат напрасно , просто надо нормальные файлы пихать в аппарат и все будит читать
maserati
03/10/2010 20:22
Переконвертировал этот mp3 файл в mp3 (обычный) поставил тот же битрейт и частоту что и в оригинале - все ЗАИГРАЛО))) Те mp3 которые магнитола видела, но не читала имели не просто mp3 формат, а mp3PRO, который магнитола не поддерживала! Вот поэтому и ничего не играло! А наименование файла магнитола сама сокращает так как ей нужно , т.е. с этим у нее проблем нету! Всем очень большое СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ))) Я Вам очень Благодарен))) Я думаю что тему можно закрывать. голливудская улыбка
pabel
03/10/2010 20:22
STING, Нет такой единицы измерения в звукотехнике,как-
нормальные файл
