неизвестный аппарат, определить модель
Зяба
01/10/2010 17:51
Добрый вечер всем.Необходимо определить модель автомагнитолы, требуется схема.Неисправность - нет звука , оконечник - живой.По моей практике похоже нет какого-то питания , т.к. тюнер в автопоиске не цепляет , а ручном при настройке станции - не загорается символ " стерео". Пропайка феном ничего не дала.
jurij+
01/10/2010 18:15
Китайская шняга,собраная в одном из многочисленных подвалов поднебесной.
Схем.....такой большой и в сказки веришь?
Проблемы определить какого из питаний не подаётся на тюнер или зв. контролер недолжно быть.
Как это сделать и первокласники знают.
Есть Google
Есть даташиты.
Какик проблемы???
Зяба
01/10/2010 18:41
Тюнер собран на основной плате.Аппарат очень похож на MYSTERY.
m.ix
01/10/2010 19:50
китаец, схем нет на них.
проц у них дохнет
в копилку себе его положи.
http://photos.streamphoto.ru/7/3/7/d161a49bc941251d0e06ed2a91451737.jpg
Тот что с лева
http://monitor.espec.ws/section43/post1107417.html#1107417
GruVital
01/10/2010 20:41
Зяба, сперва определись, схема или совет.!
Santei
02/10/2010 08:13
Зяба писал:
Так какие трудности в проверке напряжений? Ты хоть для начала напиши состав аппарата. Выход на TDA7384.....88? Тогда замерь напряжения на 22 и 4 выводах.Если там всё в норме, то осцил в руки и вперёд.
Зяба писал:
По моей практике
Судя по вопросу,она у тебя не большая...
Зяба
02/10/2010 19:29
отвечаю по порядку: GruVital - в названии темы чётко написано - "определить модель",потребовалась бы помощь я бы попросил.
m.ix - отдельное спасибо, а тебе Santei отвечаю отдельно : если написано , что оконечник живой - значит он - живой и не надо про Stby и Mute умничать.Тему закрываю.
Santei
02/10/2010 19:33
Твой ответ подтверждает то что ты в ремонте полный 0000000....
Freddy
02/10/2010 21:09
Зяба, помоему ты тут больше умничаешь.
