Velas VDM-M364TV- тусклий екран. | |
| Tarasuk 06/10/2010 11:51 |
Добрий день. Пришел на ремонт Velas VDM-M364TV, ремонт делаю по накатаной схеме, замена транзистора V1, дроселька L4, если нужно C11 он тоже иногда подглючивал. Все сделал апарат запустился, но вот беда, изображение есть но тусклое. Искал в питании подсветки но ни чего мне ето не помогло. Прощупивал осцилографом питание на проце ножка 57, все норм заработало. Проверил всю цепочку R6/7/8/9, С9, думал может что то с резаками, может конденсатор, но нет. Все перерил но на ум так ни чего и не пришло. Вешал на 57 ногу конденсатори, ни какого ефекта, ну пинцет же не оставлю там)
Кто может подсобите дельним советом. С уважением Тарас. |
| pabel 06/10/2010 16:43 |
А Осциллограмму можешь нарисовать на выводе 1(D2) и выводе 2 (D3)/открытый вход осциллографа/.И на выводе 3 у каждой из этих сборок. |
| Tarasuk 08/10/2010 16:35 |
Всем спс, что отписались, проблему решил. Проблема заключалась в том, что юние труженики самоделкини питались до меня его отремонтировать, и доремонтировалисть до того, что парочку конденсаторов и резисторов впаяли не того номинала, все востановил, хотя R8 по схеме 1Ком, а должен стоять 10Ком, а так теперь все норм) |
