Перенапряжение Автомагнитолы PHILIPS CEM 210/51
andry62
17/10/2010 11:39
автомагнитола PHILIPS CEM 210/51.Не включается.Проверил и заменил TDA7388 и транзистор BAO.А дальше нужна помощь .
derkach
17/10/2010 13:43
держи
GruVital
17/10/2010 17:12
andry62 писал:
В чем у тебя возникает трудность ремонта? Укажи какие присутствуют напруги и где. Если будем молчать, тема окажется в корзине!
uralbatir1988
21/07/2013 19:25
Здравствуйте, такая же проблема, заменил Q22 (2sb1132) было 0 v на u2, u15, поменял Q33 так же 0 v было на u13, светится только подсветка кнопки диска, питание на процессоре присутствует в норме, подскажите где копать еще!
ДОБАВЛЕНО 21/07/2013 20:28
При подключении сидюка греется Q22, но так же не включается
Серж66
21/07/2013 20:01
в правилах
skazochnic
05/03/2016 09:56
Какой процессор? В течении пары секунд греется после включения? У меня похожая проблема - в течении 2-3 секунд греется стабилизатор напряжения и уходит в защиту, по входу питания на проц. сопротивление несколько Ом. т.е. все...
blek1
06/03/2016 11:52
skazochnic, Кто тебе мешает поднять ногу процессора и удостоверится на 100%?
