авто 6дисковый DVD PIONEER AVH-P6050 клиент руками вынул
Toles
03/11/2010 21:21
застрявшие диски ставлю мех в ноль электроника вертит по своему как сбросить память привода.
Серж66
03/11/2010 22:36
никак это не принтер сбрасывать счётчик.
просто правильно разобрать и собрать
m.ix
04/11/2010 03:52
А чем он клиент должен вынимать автомагнитолу???
Toles
06/11/2010 21:27
m.ix, поясняю ! Застрявшие в механизме диски клиент сам выдрал предварительно разобрав верх магнитолы , я думаю гдето в eeprome осталось в каком состоянии был механизм
ДОБАВЛЕНО 06/11/2010 22:36
Серж66, 6 дисковые механизмы знаю хорошо . У этого должна быть память последнего состояния . Аппарат серьезный .
derkach
06/11/2010 23:50
Toles, У меня на столе avh-p6800dvd. Я не думаю что Ваша механика отличается от моей. Я тоже разбирал ее дотла раз 20. Сначала подклинивала в разных моментах , а сейчас после перебора дисков головка выезжает на средину и останавливается. И все. Какой же тут счетчик.? Я склоняюсь к тому , что шлейф где-то подломан. Разубедите.
Freddy
07/11/2010 11:27
Toles, объясни-ка нам нафига запоминать последнее положение механики. Тем более что там датчики положения будут стопудово....
zalvis
07/11/2010 13:29
Toles писал:
Думаю, что вы ошибаетесь.
Такая механика стоит и в штатных автомобильных аппаратах. Эффекта запоминания у них нет и не было.
Toles
07/11/2010 22:16
derkach, У знакомых взял в магазине такой-же . Осмотрел сравнил . Переставлять мех с платой не стал ( магн у нас стоит 1000уе) Все стоит как надо . Как только подаю пит все дискодержатели стоят на месте (те вверху) , а мех загр дисков и держ головы поднимаются вверх до упора и мотор продолж раб судя по току потребл. А датчик положения у него один, резестивный . Вработе много апаратов и этот не главный. Завтра на работе еще раз прислонюсь кнему. Новости сообщу.
ДОБАВЛЕНО 07/11/2010 23:22
Freddy, Потому что мех я ставлю 100% правильно . Рядом лежал такой-же новый . С электроникой экспериментировать не стал (он унас стоит 1000уе хозяин не поймет) Разберусь собщу.
Toles
11/11/2010 19:23
Проблема решена . Спасибо. Обрыв резистивного датчика.
Freddy
11/11/2010 20:14
Toles, ну и что запоминает он последнее положение или нет подмигивание
