АМ JVC KD-G417-перепутана полярность. | |||||
| rw0ao 04/11/2010 10:53 |
JVC KD-G417 cгорела LA47516 заменил на LA47512 звука нет. Данные одинаковы по даташитам.По словам клиента переполюсовка.Может еще что сгорело,на вид все целое.У кого нибуть была такая неисправность?Подскажите. |
| rw0ao 04/11/2010 12:02 |
[quote="rw0ao"]JVS KD-G417 cгорела LA47516 заменил на LA47512 звука нет. Данные одинаковы по даташитам.По словам клиента переполюсовка.Может еще что сгорело,на вид все целое.У кого нибуть была такая неисправность?Подскажите пожалуйсто.Может все-же микросхемы чем-то отличаются? |
| STING 04/11/2010 12:43 |
[quote="rw0ao"]
Можно было не цитировать а просто добавить
Качественная замена из доступных LA4743X Или же TDA7386 TDA7560 с переделкой . |
| kolya-zerber49 04/11/2010 14:39 |
[quote="rw0ao"]
Ну дык это только на вид - а если посчупать? Например: мутьку и ST-BY? ![]() |
| Гуга 04/11/2010 14:56 |
rw0ao, а на УНЧ сигнал вобще приходит? |
| rw0ao 04/11/2010 16:31 |
табло светится сд работает звука нет .Может LA47512 не подходит по параметрам? |
| STING 04/11/2010 16:59 |
Извени но тебе писали
| rw0ao 04/11/2010 17:46 |
Cасибо,завтра в магазин,если есть такие куплю.Отпишусь. |
| derkach 04/11/2010 18:28 |
rw0ao, LA4347K поможет сто пудов. |
| rw0ao 04/11/2010 19:02 |
Спасибо попробую ее. Всем спокойной ночи,до завтра. |
| rw0ao 05/11/2010 15:53 |
В НАШЕМ магазине нашел только ТДА 7386 поставил 3-часа полет нормальный.А,заказывать за 300км.долго.Всем большое спасибо тема решена. |
| Серж66 05/11/2010 19:17 |
сегодня делал дживик, замену на ла не произвела положительно результата, а вот tda зарулила. |
| 411i6470r 12/11/2010 22:02 |
тв2904 - тоже неплохой усилок, кстати ... ![]() |
| Marat777 28/12/2010 16:40 |
а можно ли заменить tb2904 на tda7560?? |
| STING 28/12/2010 18:24 |
TB2904 аналог TDA7386 http://monitor.espec.ws/section4/post817475.html http://monitor.espec.ws/section11/topic52982.html http://monitor.espec.ws/section14/printview52982p40.html |
| TRIPLEX 13/05/2011 13:19 |
выгорела LA47516
можно ли заменить на TDA7388? |
| shov244 14/05/2011 02:18 |
Можно . |
