АМ JVC KS-FX845R -не включается | |||||
| Бегунок 13/11/2010 19:17 |
Добрый вечер всем пользователям сайта.при ремонте магнитолы столкнулся с такой неисправностью-магнитола не включается вообще.при проверке питания на микросхеме HА13164A,я понял эта схема управляет питанием магнитолы,присутствует только напряжение питания +14.4в на 8 ноге и 4.2в на 3 ноге,через делитель из резисторов от источника 14.4в.хотелось бы уточнить можно смело менять HА13164А или должен подоваться какой то сигнал для её работы ( типа управление с процессора). |
| Серж66 13/11/2010 22:30 |
принцип работы как и в настольных компах.
Нажимаешь на кнопку, электрончики положительные и отрицательные побежали быстро в нужном направлении, добежал до конца и ... |
| jurij+ 14/11/2010 01:40 |
Работоспособность HА13164А ,можно проверить прямо в аппарате.
Нужно всего лишь даташит на эту мс. или схему на аппарат. |
| Серж66 14/11/2010 09:53 |
jurij+, что тогда ремонтирует этот человек, если для него ещё загадка, как загораются лампочки в люстре. |
| Бегунок 14/11/2010 11:34 |
| Freddy 14/11/2010 11:42 |
Бегунок, когда ты сделаешь для форума столько сколько сделали jurij+, иСерж66, и тебе будет разрешено умничать а пока ты "сопливый ученик" и должен с уважением относится к тем людям на которых этот форум держится и внимательно впитывать то, что тебе говорят.... |
| Серж66 14/11/2010 15:47 |
Бегунок, если у тебя есть схема и там есть напруги на выводах, если они не соответствуют с магнитолой, требуется замена неисправной детали. |
| Бегунок 14/11/2010 17:12 |
схему нарыл, в ней указаны напряжения , я так понял в режиме когда магнитола уже включена, в ждущем режиме подозреваю что с неё ( 6 нога) должно выходить опорное напряжение 5в для питания проца.после при нажатии кнопки на панали должен проц подать управление на схему для запуска. и в завсимости от источника сигнала,должно появиться напряжение на соответсвующий ногах стабилизатора.можно ли с помощью тестора определить выходит ли сигнал с проца на управление стабилизатора.принудительно подал на 6 ногу 5в от отдельного источника подсветка кнопки включения светиться, но при нажатии на неё запуск не происходит.думаю что всё же НА13164А не исправна.Поэтому и спросил на форуме какое напряжение должно на ней быть в ждущем режиме. |
| Серж66 14/11/2010 17:54 |
-----------или должен подоваться какой то сигнал для её работы ( типа управление с процессора).----------------
какой вопрос такой ответ был. Менять придёться только может быть и пападос. |
| Santei 15/11/2010 13:55 |
НА13164А менять однозначно,но как сказал Сергей
| Бегунок 15/11/2010 18:25 |
хозяин мафона говорит играл - играл после раз и всё потухло.по его словам переполюсовка мало вероятно ,а вот повышенное питание возможно,так как кондёр на 2200 мкф по питанию 14.4в вздулся.попробую без на13164а подать питание на проц и замерить меняется ли напряжение на выходе проца 75 управление на13164а.может действительно ему кирдык. |
| derkach 15/11/2010 18:45 |
Бегунок, Прелэсный подход к ремонту . Информацию про вздутый кондер надо писать в самом первом твоем сообщении. Теперь шансы ,что проц умер, увеличиваются. |
| Бегунок 15/11/2010 18:59 |
да к тому же снял на13164а а её аж разорвало среднюю часть. под радиатором не видно было.либо действительно попутали полярность.возможно и унч с собой прихватил.видимо хозяин цен на зч не перенесёт.проц всёже попробую проверить на наличие жизни в нём. |
| odeskin 25/06/2016 08:36 |
Вот тебе в помощь[img][/img] |
| puhovick 26/06/2016 20:30 |
5 лет прошло, и ты наконец решил помочь
