BLAUPUNKT KINGSTON MP35 нуждаюсь в подсказке. | |||||||||
| Amjiet 23/11/2010 06:29 |
Здравствуйте. Подкажите в нужном направлении, а то уже крышу сносит. Магнитола BLAUPUNKT KINGSTON MP35, механика SAMSUNG (китай), не читает диски- CD ERROR. Двигатель шпинделя потребляет 45ма, на всякий случай разобрал, почистил, смазал, собрал. Далее прозвонил шлейф, заменил пикап OPT-725C2, проверил кондеры, а результат нулевой. Неужто глова не рабочая попалась. Eще, если диск вверх тормашками вставить, то ошибка сразу появляется, а когда в правильном положении, то начинает раскручивать и вдно перемещение линзы, но после нескольких попыток- ERROR. Осцилогрфа нету- погорел. Что дело в прошивке- сомневаюсь.Сделайте мне стыдно. ![]() |
| derkach 23/11/2010 10:39 |
В этих аппаратах менял только лазера. Шлейф бы ,конечно, подкинуть заведомо исправен. MP3 диск считывается довольно долго ,по сравнению с последними аппаратами. |
| Freddy 23/11/2010 11:06 |
Amjiet, перемычку снял? |
| Amjiet 23/11/2010 13:29 |
Да, а как же? Забыл сразу написать- пробовал и другие форматы. |
| VikBel 23/11/2010 16:18 |
| STING 23/11/2010 20:44 |
Как правило эти движки меняются на новые а всякая смазка не кчему !!!! И про юстирвку я ничего не слышал , правильно ли выстовил высоту или вообще не выстовлял ?
Какие именно ( схема есть на аппарат ) ?
Еще не слышал о подобных эксперементов
Да нет это не прошивка Кстати а где измерения напруги ( питания проца и всего остального ) ??? |
| Avestar 25/11/2010 10:50 |
процессор, декодер - название ? |
| shel 26/11/2010 14:14 |
Двигатель шпинделя поменять на заведомо исправный.у меня из-за него писал ошибку. |
