АМ Panasonic CQ-C1110W проблема с панелькой | |||||
| XINSIDE 06/12/2010 13:31 |
Здраствуйте. Уронили панельку на пол от данной магнитолы. При ее подключении она не реагирует ни на какие клавиши, на дисплее пишет "ADJ". Разобрал панельку, отвалившихся частей не заметил никаких. |
| Avestar 06/12/2010 16:18 |
ищем схему в руки мультик и начинаем искать и сообщать о результатах, замерах |
| XINSIDE 06/12/2010 17:03 |
Схему нашел, закинул заодно в файловый архив
http://archive.espec.ws/section395/file22507.html Результаты замеров выложу. |
| GruVital 06/12/2010 17:19 |
Бери в руки ЛУПУ, фен + флюс(можно спирт-канифольный), и тотальная пропайка всего что припаяно к ПП! + к этому проверять все элементы на целостность! |
| Серж66 06/12/2010 18:10 |
XINSIDE, приноси сделаю. |
| GruVital 06/12/2010 19:08 |
Серж66, Сега, приноси тут не канает! Смотрим на действие автора! |
| XINSIDE 06/12/2010 19:52 |
Не успел сегодня на работе до конца с ней разобраться, перепаял драйвер дисплея и клавиатуры, проверил и пропаял все диоды и резисторы на стороне драйвера (но не проверил их по номиналу). ДОБАВЛЕНО 06/12/2010 20:58
самому интересно, навыки работы с паяльно-измерительным оборудованием достаточны))) Да и смысл ее на ремонт отдавать, если ее рыночная цена рублей 400-500. |
| Серж66 06/12/2010 20:01 |
блин перед тем как паять, тестер рулит.
я наверное за основу возьму не помогать бомжам, если они ламеры. Ну что нельзя подписаться г. Ижевск |
| XINSIDE 06/12/2010 20:07 |
Виноват, исправился
Торопился, думал действительно отвалился какой-то элементик на плате панели, поэтому сразу чтобы это исключить всё пропаял. |
| XINSIDE 07/12/2010 12:56 |
Выходные напряжения на переднюю панель с основной платы:
LCD DO - 2.53v ILL 8v - 7.96v LCD DI - скачет 3.9-4.8v LCD CLK - 5.01v LCD CE - 0.04v POWER LED - 0.4v ROTARY2 - 0v VDD - 5.05v ROTARY1 - 4.59v Все детали на плате прозвонил, все звонятся и по номиналу стоят. |
| XINSIDE 08/12/2010 14:37 |
а как можно проверить LC75853N? (драйвер на панельке) |
| Серж66 08/12/2010 21:14 |
только подкинув заведома рабочий.
Блин ну если логически помыслить, панелька упала, ну нена розетку открытую 220 вольт. надо искать ... |
| XINSIDE 09/12/2010 10:58 |
я ведь так и помыслил, все компоненты прозвонил, пропаял, проверил по номиналу. Пересадил драйвер. Напряжения на панельку поступают. |
| Серж66 09/12/2010 15:51 |
а осмотр микротрещин тоже пропаял.
Так упала панелька с магнитолой или сама. Есть схема с разьёма нужно и плясать по напряжениям. Такие дефекты как механические повреждения, нельзя конкретно помочь на расстоянии. |
| XINSIDE 09/12/2010 16:57 |
Как рассказали - панелька упала сама из рук на пол. Напряжения правильные (смотрел по мануалу) Серж66 не подскажете что за надпись на дисплее "ADJ"? Могло ли механическое воздействие (падение) повлиять на работу драйвера? ДОБАВЛЕНО 09/12/2010 17:02 На микротрещины плохо проверил, вся плата в канифоли была, спирт закончился . Завтра после хорошей протирки все дорожки прозванивать буду. |
| jurij+ 09/12/2010 17:14 |
От банального падения панели,надпись "ADJ" однозначно появится не должна.Это уже проблема самого аппарата.
Попробуй снять привод CD, и включить без него. |
| XINSIDE 10/12/2010 13:44 |
Сейчас смотрел в машине панасоник мп3, там надпись adjust говорит о том что магнитола находится в стенд бае. |
| STING 10/12/2010 19:17 |
Ну если магнитола до этого работала , то проблема в панели самой Ну вообще все зависит от степени удара в процесе падения , на что панель упала на фронтовую или тыльную часть ??? Скорее всего дело в микротрещенах которых ты ( XINSIDE ) не заметил Если конечно ( повторюсь ещё раз ) сам аппарат работал до падения пенели |
| Avestar 12/12/2010 17:03 |
а после того как упала на маг сразу же не ставил ? |
| STING 12/12/2010 17:14 |
А разница в чем , сразу или не сразу ? |
| XINSIDE 13/12/2010 14:43 |
Ронял не я, знакомый подарил мне ее в таком состоянии. Снял привод CD, без него после включения пишет EJECT, через секунд 15-20 опять ADJUST. |
| de_javue 02/02/2011 08:41 |
XINSIDE, adj - это не установленные часы. нажми DISP |
